MP3 FM Transmitter mit eigener Batterie?
Serverzeit: 23 11 2026  06:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 648127
Rafikus
Hallo an Alle,
ich wurde letztens von einem entfernten Familienmitglied gebeten einen FM Transmitter mit eigenem Speicher (eventuell auch SD Kartenslot) einzukaufen.
Nun kenne ich die Teile mit einem fest angebauten Zigarettenanzünder-Stecker fürs Auto. Bei manchen kann man einen Teil abnehmen und über den dort integrierten USB Stecker direkt am Komputer "bespielen".
Dise Teile haben auch (fast immer) eine kleine Fernbedienung dabei, über die man die MP3 Titel auswählen kann.
Ich fand nur ein Gerät, welches über eingebaute Zellen (zusätzlich zum möglichen Netzteilbetrieb) betrieben werden kann, und das war nur der Transmitter mit einer Buchse für das Audiosignal. Es hat keinen eigenen Speicher und auch keinen SD Slot oder USB Buchse.
Jetzt möchte ich nur sichergehen ob mir, oder dem guten Mann ein Bär angebunden wurde, oder ich einfach kein passendes Gerät finde.
Kennt jemand von Euch ein passendes Teil oder hat sowas mal gesehen?
rafikus
BID = 648131
Es gibt durchaus auch MP3-Player mit eingebauten UKW-Sender, so heißen die FM-Transmitter auf Deutsch, sowie Sender die man auf Apfels Eiertopf stecken kann.
Google ist dein Freund und findet z.B. den Archos 3.
Viele dieser Geräte sind allerdings in Europa nicht zugelassen. Alle diese Sender, ob zugelassen oder nicht, haben die dumme Angewohnheit schlecht zu klingen. Die zugelassenen haben darüberhinaus eine sehr geringe Reichweite, die meisten kann man deutlich weiter werfen als sie senden
BID = 648142
Rafikus
Hallo Mr.Ed
Du warst schnell, jedoch nicht genau.
Daß die Dinger FM-Transmitter heissen, und ich es weiss, konnte man schon meinem Eröffnunsbeitrag entnehmen.
Der Archos ist schon nahe dran, allerdings darf man das Gerät als Multimediaplayer nennen (video-fähig, großes Display).
Es gab auch bei Plus einen MP3-Player mit Transmitter, den kenne ich auch.
Was ich suche ist aber kein MP3-Player (mit Kopfhörerausgang), der auch einen Transmitter hat.
Ich suche solche Teile, welche als "FM Transmitter mit integriertem MP3 Player" oder "Auto MP3 Player FM Transmitter" heissen, keine Kopfhörerbuchse haben, und eine Fernbedienung besitzen, aber eben nicht in die Zigarettenanzünderbuchse im Auto gesteckt werden, sondern mit Primär- oder Sekundärzellen betrieben werden.
Über den Sinn, oder Unsinn eines solchen Gerätes, oder dessen Qualität will ich auch gar nicht disskutieren (ich habe ja auch meine Meinung über die Qualität der Teile), es geht alleine darum, ob da jemand was falsch verstanden oder gehört hat.
Mir jedenfalls ist ein Solches Ding (noch) nicht vor die Augen gekommen, ich hatte auch zB. bei Eb...y ausserhalb Deutschlands geschaut.
rafikus
BID = 648147
Wie du die Dinger nun nennst ist doch egal. Ob du das Teil nun MP3-Spieler mit UKW-Sender oder UKW-Sender mit MP3-Spieler nennst kommt doch auf's gleiche raus. Meinetwegen kannst du das Teil sogar "MP3-player with integrated FM-transmitter" nennen, wenn du unbedingt auf deine Anglizismen bestehst
Und auch da kann dir geholfen werden
Eine simple ebay-Suche findet den hier.
Die Kopfhörerbuchse darfst du gerne nicht benutzen ohne das der Player beleidigt ist, den Bildschirm darfst du auch als Display ansehen und die Beschreibung ist sogar auf englisch
Noch was, was nicht passt?
BID = 648205
Rafikus
Danke für die Belehrung,
das verlinkte Teil erfüllt die gebrachten Anforderungen.
Das bestätigt dem Bekannten, daß es die Dinger gibt, aber nicht wie er meinte zum gaaaaanz kleinen Preis.
Auf jeden Fall wird er sich über die Antwort freuen.
Damit kann dieses Thema als abgeschlossen gelten.
rafikus
BID = 648213
Davon ausgehend das in den 18,73€ schon der Versand aus China drin ist, halte ich den Preis für extrem niedrig. Aber wenn dein Kollege die günstiger herstellen kann indem er umsonst arbeitet, gerne
BID = 648218
Rafikus
Ich gehe davon aus, daß da irgendjemand mal was gehört hat, von einem anderen, der vielleicht mal was meinte....
Ich vermute mal, daß da ein Preis im Umlauf war für Geräte, die irgenwo vom LKW runtergefallen sind
Damit will ich aber nichts zu tun haben.
rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471207   Heute : 4594    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    6:36
