Siemens WaMa SIWAMAT 5017
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft schnell durch.
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT 5017 --- Programm läuft schnell durch.
Suche nach Siemens SIWAMAT 5017 Siemens SIWAMAT 5017 Programm läuft schnell durch.
BID = 647676
thomas27
Defekt : Programm läuft schnell durch.
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 5017
S - Nummer : WM50170/12
FD - Nummer : 8001 10848
Leider läuft meine Waschmaschine nicht mehr.
Der Programmwahlschalter läuft das komplette Programm in weniger als 10 Minuten durch. Dabei geschieht folgendes:
- Nach ca. 15 Sekunden hört man Wasser einlaufen.
- Dann ist ein lautes Brummen zu hören.
- Nach weiteren 15 Sekunden stoppt der Wassereinlauf.
- Dann ist ein Summen zu hören. Dieses Geräusch bleibt während des gesamten Durchlaufs bestehen. Gelegentlich glaube ich noch ein leichtes Rasseln zu hören.
- Das Programm durchläuft jetzt den Programmpunkt "Waschen".
- Nach insgesamt ca. 6,5 Minuten ist der Punkt "Spülen" erreicht.
- Nach ca. 7 Minuten ist der Punkt "Schleudern" erreicht. Die Maschine brummt wieder.
- Das Programm wird nach insgesamt 8,5 Minuten beendet. Manchmal hört man zum Schluss noch kurz Wasser laufen.
Bei diesem ganzen Durchlauf hat sich die Trommel nicht einmal bewegt!!!
In der Trommel ist kein Wasser zu sehen und auch am Ende ist die Trommel trocken. Die Wäsche ist nur unten ein wenig feucht.
Die Filter im Zulauf habe ich bereits gereinigt und auch die Laugenpumpe ist sauber.
Kontrolleuchten oder ein Display hat die Maschine leider nicht.
Kann mir jemand helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 317        21.11.2026    23:40
