Chinch Y-Kabel Umschalter
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) umschalter (1584)
BID = 45957
Farooq
Ich möchte mir gerne einen Schalter bauen, der bei einem Y-Chinchkabel zwischen nur einem oder beiden Chincheingängen schaltet. Der Schalter soll im Kabel untergebracht werden.
Da ich nicht der Elektronikprofi bin dieser Schalter jedoch nicht sehr schwierig zu bauen scheint hier meine Frage:
Was brauche ich dafür für Materialien und wie muss ich den Schalter zusammenbauen?
Danke
BID = 45963
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
nimmst einfach sonen schnurzwischenschalter (so dinger wie an nachttischlampen oft dran sin). Dann klemmste den einfach an den inneren leiter von dem einen cinchkabel.
wenn der schalter an is, is des kabel ganz normal, wenn er aus is, kommt nurn signal auf der einen leitung....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510000   Heute : 3942    Gestern : 22653    Online : 446        25.11.2026    2:37
