parallele Schnittstelle von PC ansteuern??
Serverzeit: 24 11 2026  16:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43166
schaegi
Hallo, ich möchte die parallele Schnittstelle vom PC ansteuern, mit welchem Programm und wie mache ich das?
Und wie ist die Pinbelegung der parallelen Schnittstelle?
BID = 43169
Suchfunktion benutzen.
BID = 45993
ThomasS
Zur Homepage von ThomasS
Da gibt es ein Beispielprogramme in C und VB und eine DLL
Das ganze nennt sich PortIO.DLL oder so
mehr dazu findest du unter
http://www.beyondlogic.org/
Hab das ganze auch zu Hause. Bei wunsch kann ich es dir zuschicken, hab aber keine Ahnung mehr wie groß es war.
Mit dem Ding, kann man theoretisch alle Hardwareadrssen ansprechen. Die für LPT 1 ist 378h
BID = 46042
Raphael
genau das gleiche habe ich vor paar Wochen auch gefragt. ich habs zu 50% hinbekommen...(Eingänge gehn nicht - Ausänge funzen).
Also den Par.port kannst du mit vielen Sprachen proggen. ich hab Turbopascal verwendet...
Die Ausgänge(Pin 2-9) steuerst du unter TP mit dem befehl " [port$378] = 1" an...wenn du statt 1 eine 2 einsetzt steuerst du Pin 3 an, wenn du 8 einsetzt steuerst du Pin 5 an, 16 ist Pin 6, 32 ist Pin 7 usw...(mit ansteuern meine ich auf +5V setzten).
Mit " [port$378] = 0" setzt du alle Ausgänge wieder auf 0.
Die Eingänge sind Pin 10-13 und 15. Diese müsste man mit dem befehl port[$379 and 8] = 8 usw. ansteurn können. bei mir funktioniert das mit den Eingängen nach zich vergeblichen versuchen immer noch nicht..
Pin 18-25 sind GND(Masse).
So ich glaueb jetzt weist du das wichtigste. In der Suchfunktion findet man nichts was einen weiterbringt..ich hab zumindest nichts gefunden.
Mir fällt gerade ein dass ich ein gutes Tutorial habe..dieses hänge ich an..
MfG Raphael
Hochgeladene Datei : lpttut.txt
BID = 46072
Eingänge kann man nicht ansteuern sondern nur lesen !
Ein kleiner Trick:
Die Ausgänge Pin 1, 14, 16, 17 sind zwar Ausgänge mit Pullup, lassen sich auch als Eingänge verwenden, wenn man sie auf 1 schaltet und extren nach Masse zieht. Aber Vorsicht: Nicht in allen Betiebsmodi des LPT Ports geht das, deshalb mit 100Ohm Widerstand nach Masse ziehen, um das zu testen.
Wenn man Pin 10-13 nach Masse zeiht ändert sich der an 379 gelesene Wert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497644   Heute : 14208    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    16:42
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
