Miele WaTro T585C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: häufig unvermittelt Neustarts
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T585C --- häufig unvermittelt Neustarts
Suche nach Miele T585C Miele T585C
BID = 644295
abronsius
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : häufig unvermittelt Neustarts
Gerätetyp : T585C
S - Nummer : Nr.00/14363657
Der Fehler bei diesem vermutlich ca. 15 Jahre alten Gerät begann damit, dass er mitten im Programm ausgestiegen ist: alle LED leuchten, man kann wieder ein Programm auswählen, also wie nach Einschalten. Die Zeit bis zum Ausstieg hat sich immer mehr verkürzt, jetzt sind es nurmehr zwischen 5 und 30 Sekunden.
Leistungs- und Steuerelektronik habe ich ausgebaut und keine offensichtlichen Fehler gefunden. Nach Wieder-Zusammenbau und Neustecken aller Steckkontakte war der Fehler unverändert weiter vorhanden. Ich komme ins Servicemenu (ROM -01) und kann bis zum Ausstieg auch alles steuern. C10, C12 und C13 heißen wohl, dass diese Tests erfolgreich waren (check?). Beim ersten mal hatte ich im Fehlerspeicher F4, nachdem er da wieder ausgestiegen ist war der aber gelöscht (cor). Der Betriebsstundenzähler (11) zeigt seltsamerweise 000 an (ich hätte nicht gedacht, dass der löschbar ist ?!?).
Das Fehlerverhalten läßt mich vermuten, dass möglicherweise der Fehler in der Spannungsversorgung der Steuerelektronik zu suchen ist. Leider fehlt der Schaltplan, auf der Tür-Innenseite ist nur mehr die Plastikhülle zu sehen, auch keine ID.
Meine Fragen:
Hat jemand einen Schaltplan dieses Modells und kann ihn mir einscannen?
Was könnte diesen Fehler bewirken? Es sieht ja so aus, als ob die Steuerelektronik unvermittelt wieder in den Einschaltvorgang geht. Im übrigen ist der Trockner gut in Schuss, eine Reparatur mit vertretbarem Aufwand wäre sicher lohnend.
BID = 644410
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Abronsius,
willkommen im Forum.
Einen Schaltplan lade ich Dir im Anhang hoch.
Vermutlich hast Du Recht und die Spannungsversorgung setzt aus.
Das kann entweder an einem defekten Hauptschalter (S2) oder Türschloss (A2)
liegen, eher jedoch an einem defekten Trafo, der auf der Leistungselektronik
sitzt und 2 Spannungen (8 und 30 Volt) stellen soll. Bei diesen Trafos
haben wir, nicht speziell bei diesen Trocknern, oft mit thermischen
Aussetzern zu tun, so dass Du mal eine zeitlang messen musst, bis sich
der Fehler zeigt.
Bei Miele gibt es diese Trafos nicht einzeln, nur die komplette Leistungselektronik,
für viel Geld.
Die Betriebsstunden werden im Prüfpunkt 11 angezeigt und sind nicht löschbar!?!
Melde uns doch bitte, was Du feststellst.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PDF anzeigen
BID = 644434
abronsius
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort und den Schaltplan - ich werde mal Trafo und Türschalter nachmessen - den Hauptschalter hatte ich schon durchgemessen, der scheint in Ordnung zu sein - und hier berichten.
Zum Betriebsstundenzähler: unter Punkt 11 wird "000" angezeigt - wird der auch bei Spannungsverlust während dieses Servicepunktes zurückgesetzt? Das würde den Wert erklären - was mich nur gewundert hat, weil ich das für einen Read-Only-Wert gehalten habe.
Abronsius
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abronsius am 31 Okt 2009 13:21 ]
BID = 644447
Gilb
Hallo Abronsius,
mir ist keine Möglichkeit bekannt, den Betriebsstundenzähler zurück zu
setzen. Nur bei fabrikneuen Steuerelektroniken ist er natürlich wieder
auf Null, auch wenn es werksreparierte Austauschelektroniken sind.
Vermutlich ist dann dort ein Chip/IC erneuert worden.
Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche,
der Gilb
(Evtl. kann dir einer der Forenkollegen bei der Suche nach einem neuen
Trafo helfen.)
BID = 645173
abronsius
So, hab nun durchgemessen: an 4/1 und 4/2 der Leistungselektronik liegt stabil Netzspannung, keine Aussetzer, damit sind die Schalter aus dem Schneider. An 1/9 der Steuerelektronik liegt stabil +7,6 V und an 1/7 +30,8 V, jeweils gegen GND (1/10). Um auch kurzzeitige Abfälle zu erfassen, habe ich auch ein analoges Drehspulinstrument drangehängt, aber auch da kein Zucken der Nadel, während die LED immer wieder mal aus- und wieder angingen, also ist auch der Trafo schuldlos. Sieht damit sehr nach einer defekten Steuerelektronik aus - das dürfte allerdings teuer werden ... Spricht ja auch der zurückgesetzte Betriebsstundenzähler dafür ...
Ich werd mir die Elektronik noch mal in einer ruhigen Stunde vornehmen, aber viel Hoffnung hab ich nicht.
Danke für die Hilfe, also @Gilb
Abronsius
BID = 645223
Gilb
Hallo Abronsius,
die Bereitstellung und Regelung der Kleinspannungen findet auf der
Leistungselektronik statt. Aber der zurückgesetzte Betriebsstundenzähler
lässt mich auch eher an einen (weiteren) Defekt der Steuerelektronik glauben.
Prüfe bitte aber auch mal die 16? polige Flachband-Verbindung zwischen den
beiden Elektroniken auf gute Kontaktierung/Durchgang.
Eventuell kannst Du bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de
günstige Gebrauchtteile mit Garantie erwerben?
Melde uns bitte weiterhin den Fortschritt, oder auch, wo es hapert.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459435   Heute : 14806    Gestern : 20435    Online : 663        22.11.2026    18:41
