AEG WäTro Lavatherm 740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet zu früh
Serverzeit: 18 11 2026  14:28:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 740 --- Programm endet zu früh
BID = 645002
WeißeWare87
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm endet zu früh
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 740
S - Nummer : E Nr.: 607.623 002
FD - Nummer : F Nr.: 021 919137
Typenschild Zeile 1 : 36 AAB01
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
ich habe folgendes Problem. Ich habe vor kurzem bei dem genannten Wäschetrockner das Rippenband ausgetauscht. Seit dem bricht er nach kurzer Zeit jegliche Programme ab und zeigt das Programmende an. Komischer Weise war dies nie das Problem. Außerdem zeigt er seit dem am Bedienelement auch nicht mehr die "Trocknungsstufen" an (3, 2 oder 1 Tropfen) für Bügel-, Schrank- und Extratrocken an. Habe mir hier im Forum schon einige Berichte durchgelesen und weiterversucht aber ich komme nicht zum Ergebnis. Heute habe ich den Kontakt der Schleifbürste mit der Gehäuseerdung gebrückt, nun läuft er endlos. Da ich bis jetzt nichts mit Weißer Ware zu tun hatte, weiß ich nicht mehr was ich tun soll. Könnt ihr mir vielleicht helfen und mir eventuell erläutern was die Schleifbürste genau macht? Kann leider keine Schaltpläne finden. Hab auch schon gesehen, dass man eine 2te Schleifbürste einbauen kann. Wird sie dann einfach parallel zu der ersten angeschlossen? Schonmal vielen Dank im Voraus.
Gruß Maik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WeißeWare87 am  2 Nov 2009 23:06 ]
BID = 645119
Schiffhexler
Moin WeißeWare87
Willkommen im Forum
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen. Wenn das nicht reicht, muss ein Zusatzerdbesen montiert werden.
Gruß Schiffhexler
BID = 645184
WeißeWare87
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Trommel haben wir schon gründlich gereinigt. Werde aber trotzdem nochmal den Schleifring und die beschriebenen Teile reinigen. Also kann es sein, dass der Übergangswiderstand durch die Ablagerungen zu groß ist und damit die "Trockenmeldung" verfälscht oder sogar zum Kontaktverlust führt!? Mich wundert nur, dass dieses Problem vorher nie aufgetreten ist. Ich werde berichten ob es geklappt hat. Kannst du mir eventuell trotzdem sagen wie das mit der Schleifbürste genau funktioniert? Schaltungstechnisch meine ich. Was genau bewirke ich mit der 2ten Bürste? Wird sie parallel zur 1sten geschaltet und damit der Widerstand verringert? Und ich habe nur einen Anschluss für eine Bürste. Die 2te läuft doch garnicht auf dem Schleifring mit, laut Repearaturanleitung. Was bewirkt sie dann? Außerdem habe ich nur Umrüstsets für Lavatherm 735/738 usw. gefunden. Der 740 ist dort garnicht aufgeführt. So das wars erstmal... Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338820   Heute : 8392    Gestern : 12669    Online : 580        18.11.2026    14:28
