Siemens WaMa WIQ 1430 / IQ 1430 WIQ 1430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige zeigt nur Siemens an
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WIQ 1430 / IQ 1430 WIQ 1430 --- Anzeige zeigt nur Siemens an
Suche nach Siemens 1430 1430 1430
BID = 643727
Mike NY
Defekt : Anzeige zeigt nur Siemens an
Hersteller : Siemens WIQ 1430 / IQ 1430
Gerätetyp : WIQ 1430
S - Nummer : WIQ1430/01
FD - Nummer : 8201 702091
Hallo an alle Profis
Habe eine Siemens WIQ 1430 Waschmaschiene bekommen mit dem defekt das die Maschiene beim Einschalten durchgehend das Siemens Logo anzeigt.
Habe schon den Tip mit den 2 mittleren Tasten gedrückt halten ausprobiert nur zeigt er mir keine Errors an (Bild 1).
Jetzt habe ich herrausgefunden das wenn ich sie einschalte geht die Türe nicht auf ,sobalt ich aber die notöffnung benutze kommt ganz normal die Anzeige ,aber wenn ich jetzt ein programm starte gibt es ein lautes klacken und ein piepsen und er zeigt mir wieder nur das Siemens logo an ???
Habe eine leicht schwarze stelle auf einem Chip der direkt unter der Platte ist entdeckt (Bild 2 und 3) könnte das was sein oder ist das vielleicht normal???
Habe auch ein Video gemacht das kann man sich bei Youtube unter der Adrtesse: http://www.youtube.com/watch?v=zrE0l0XlKpg
BID = 643735
Mike NY
Da das mit den Bilder nicht funktioniert hat hier nochmal:
BID = 643768
tiuris
Activating the demo mode
- Turn off the appliance with rotary switch S1 (sunk-in position).
- Push buttons 1 and 4 at the same time and turn on the appliance with the rotary switch. Hold both buttons until the demo mode starts.
- The demo mode runs automatically and can't be modified.
Deactivating the demo mode
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609852   Heute : 7363    Gestern : 16750    Online : 477        29.11.2026    10:17
