Miele WaMa W961 Prima Vera
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W961 Prima Vera --- heizt nicht
Suche nach Miele W961 Vera heizt nicht
BID = 643199
spor
Defekt : heizt nicht,Heizstab ausgetauscht,
Relais überprüft, NTC in Ordnung
Gerätetyp : W961 Prima Vera
S - Nummer : 00/48426830
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spor am 26 Okt 2009  8:51 ]
BID = 643325
shotty
Hallo spor,
bitte ein bisschen mehr Informationen, wir können nicht .
shotty
BID = 643331
spor
Die Maschine wäscht normal, nach einer langen Hauptwäsche,die aber
kalt ist, blinkt das LED Licht.
Wir glaubten, es sei der Heizstab, haben ihn erneuert, er war es nicht.
Die Maschine heizt trotzdem nicht.
Der NTC-Fühler hat 14 kOhm.
Am Relais kommt keine Spannung an.
Die Kabel durchgemessen, alles ok.
Ein Bekannter meinte, der Fehler wäre an der Elektronik.
Wo könnte der Elektronikfehler liegen?
-in der EL 200-C oder
-in der EDPW 205
- oder ganz wo anders?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: spor am 26 Okt 2009 19:21 ]
BID = 643505
shotty
Hallo spor,
also die LED Waschen blinkt erst nach einer gewissen Zeit?
Welche Kabel wurden durchgemessen?
NTC Wert 14 kOhm ist bei ca. 20 Grad Raumtemperatur OK.
Wie wurde festgestellt, dass keine Spannung am Relais anliegt, bzw. wo wurde gemessen, an der Elektronik oder am Relais selbst?
Wurde der Schaltplan zum Gerät gefunden?
BID = 643510
spor
Hallo, shotty!
Die Maschine wäscht erst im Hauptwaschgang sehr lange,
dann blinkt die LED Lampe.
Gemessen wurde am 12 Volt Relais - keine Spannung vorhanden,
bei Wechseln der Messkabel über 30 Volt.
Schaltplan ist vorhanden.
BID = 643552
driver_2
Am Relais kann man nur schlecht messen, denn die werden über Masse Pulweitenmoduliert angesteuert ! So mal als Info am Rande.....
Hast Du die Relaisspule mal durchgemessen ?
BID = 643782
spor
Hallo, Driver 2!
Danke für den Hinweis!
Aber das Relais wurde ausgebaut, an 12 Volt angeschlossen, es geht.
Wie könnte es weitergehen?
Viele Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 181        29.11.2026    10:33
