Zwei Wippschalter (A und B) in einen Wippschalter (A) integrieren!
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wippschalter (153) wippschalter (153)
BID = 643698
Diamond_007
meine Deckenbeleuchtung A und B im Bad wird zur Zeit mit zwei übereinander liegenden Wippschaltern (obere für A und untere für B) ein- und aus geschaltet. Ich möchte jetzt aber mit dem oberen Schalter (bisher Lampe A) auch gleichzeitig die Lampe B mit ein- und ausschalten (Oberer Schalter für Lampe A und B gleichzeitig) und den Schalter B quasi ohne Funktion belassen. Wie ist das (für einen Laien) möglich?
Viele Grüße
und schon einmal herzlichen Dank
Diamond_007
BID = 643699
Ganz einfach, steck doch den Schaltdraht beider Lampen zusammen in die entsprechende Klemme des gewünschten Schalters.
BID = 643702
Diamond_007
Danke für die schnelle Antwort ... Das heisst, ich muss den Schaltdrat der Lampe B aus der zweiten Dose nach oben rausziehen in die erste Dose und dann in die entsprechende Klemme des gewünschten Schalters stecken?
Viele Grüße
Stefan
BID = 643703
GeorgS
Wer
bei dieser simplen Aufgabenstellung fragen muß,
sollte besser einen Elektriker betrauen,
denn Stom macht schwarz und häßlich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 643708
Diamond_007
Wer nicht beginnt, wird auch nicht klug...
BID = 643710
Surfer
Alles natürlich in der Hoffnung,das beide Lampen am gleichen Stromkreis hängen(z.B. aus 2 Räumen 1 Bad gemacht etc.).
Vielleicht net immer so schnell Tips geben.
BID = 643711
Das ist ja nun grober Unfug und kann hier zum gänzlichen Ausschluß von Antworten führen!
Denn wer tot ist, lernt gar nix mehr. Wer "nur" nen Dachschaden oder eine körperliche Behinderung davonträgt, tut sich zukünftig immerhin deutlich schwerer damit...
Also, die Antwort von otiffany ist unvollständig, kann daher gefährlich sein.
Vorab muß nämlich geklärt werden, ob es sich um denselben Stromkreis handelt!!!
Also: Gibt es EINE Stromkreissicherung (NICHT: FI-Schutzschalter), die gleichzeitig BEIDE Lampen stillegt?
-Nachtrag: Surfer war schneller, hatte aber denselben Gedanken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Okt 2009 14:53 ]
BID = 643714
Diamond_007
Ja, die gibt es ... Ich kann mit einer Sicherung beide Lampen stillegen ...
VG
Stefan
BID = 643716
Hallo surfer,
wie abwegig ist denn die Vermutung, daß für zwei untereinander angebrachten Schaltern, verschiedene Stromkreise verwendet wurden
BID = 643718
Surfer
Ich weiß ja net,wie weit du in der Installation bewandert bist,aber gar so abwegig ist dies nicht.Siehe von mir oben genanntes Beispiel.
Auf Vermutungen hin,sollte ein Unbedarfter(was nach allem Anschein der Fragesteller ja nun ist)nicht unbedingt mal so was zusammenstecken.
Gruß Surf
BID = 643719
Überhaupt nicht abwegig!
Gerade in älteren Badezimmern findet man das oft.
Da wurde der separate Stromkreis ursprünglich für einen geschalteten Wandauslaß für einen Infrarotstrahler installiert, welcher dann später (z.B. nach Einbau einer Zentralheizung) gerne für eine weitere Leuchte verwendet wurde.
Abgesehen davon haben Sicherheitsregeln nichts mit noch so wahrscheinlichen Vermutungen am Hut!!!
Es muß stets der tatsächliche Zustand festgestellt werden.
@ Stefan:
Das hört sich schonmal gut an.
Kannst Du vielleicht noch Bilder der vorhandenen Verdrahtung an den beiden Schaltern hier hochladen?
(bitte direkt auf den Server des Forums - beim Mitsenden der Bilder NICHT die Vorschau benutzen!)
BID = 643787
Vielleicht kann mal einer einem dummen gelernten Elektroinstallateur und staatlich geprüften Elektrotechniker erklären, was bei meinem Vorschlag so gefährlich werden könnte, wenn ich davon rede, daß er einfach die beiden Schaltdrähte in eine Klemme des entsprechenden Schalters stecken soll!
BID = 643848
Surfer
Du bist also der Meinung,das der Fragesteller weiß,welche Ader der Schaltdraht ist.
Hast ne Klasse .
Gruß Surf
BID = 643866
Selbst wenn er die richtige Ader erwischt:
Es würde (wenn die Schalter von unterschiedlichen Stromkreisen gespeist werden) der Neutralleiter (oder - noch viel schlimmer - der PEN-Leiter) eines fremden Stromkreises mit Betriebsstrom beaufschlagt, der nicht über das zugeordnete Überstromschutzorgan des betreffenden Stromkreises abgeschaltet werden kann.
Neben der (hier eher unwahrscheinlichen) Überlastung hat dies vor allem sicherheitskritische Folgen, wenn an der Anlage später andere Arbeiten durchgeführt werden. Durch schlichtes Betätigen des Schalters könnte so nämlich Rückspannung auf N und ggf. auch auf PE(N) von freigeschalteten Anlagenteilen gegeben werden!!!
Daher ist so etwas eindeutig unzulässig.
Daran hat sich übrigens auch seit seinerzeit zu Deiner Zeit nix geändert.
BID = 643870
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
kam vor
Nun angenommen, die Lampen hingen an verschiedenen Phasen, gäbe es dann nicht ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493056   Heute : 9619    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    12:08
