Schalterdose verlängern...
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 644006
pino
Achtung
Hallo Ihr,
ich habe zwei herkömmliche Schalterdosen für Schalter und Steckdose untereinander in das Mauerwerk eingeputzt.
Nun hat sich die Situation geändert und es soll eine Isolierung an der Wand angebracht werden, somit sind natürlich dann die beiden runden Schaltereinbaudosen zu tief in der Wand.
Frage: Gibt es hierfür spezielle Verlängerungen, oder wie kann ich das sonst lösen?
Vielen Dank für einen Tipp!
Grüße
pino
BID = 644007
Rhodosmaris
Ja es gibt Putzausgleichringe in verschiedenen Stärken ab 5mm. Diese werden mit 2 Dosenschrauben an die vorhandene UP-Dose geschraubt. Am Ausgleichring sind dann um 90° versetzt 2 weitere Schraublöcher, an denen die UP-Einsätze befestigt werden können.
ciao Maris
BID = 644012
pino
Achtung
Danke für die schnelle Antwort Rhodosmaris!
Die Isolierung wird ca. 3cm stark (zuzüglich Kleber und Putz) - gibt es solche Putzausgleichsringe in dieser Stärke?
Grüße
pino
BID = 644013
Es gibt 12 und 24mm wobei man die natürlich auch aufeinander schrauben kann.
BID = 644054
pino
Achtung
Gut, danke Mr.Ed - somit müsste ich also zwei aufeinanderschrauben und dann noch etwas kürzen. Geht das?
pino
BID = 644087
Kürzen ist da nur schwer möglich, aber auch nicht nötig.
Entweder Du kommst mit 36mm hin (3cm Dämmung + Kleber + Putz sollte in etwa diesen Wert ergeben) oder Du nimmst die speziell für die Anwendung in Dämmstoffen gedachte kürzbare Verlängerung (unter der KAISER-Nr. 1155-02).
BID = 644188
pino
Achtung
Ok, vielen Dank für eure Hilfe!
Dann werde ich jetzt erst einmal die Isolierung anbringen und dann sehen, welche Höhe notwendig ist.
Vermutlich ist man mit den Verlängerungen von Kaiser etwas flexibler, da diese ja auch gekürzt werden können...
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492847   Heute : 9409    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    11:58
