Solarzellen-Akku-Kombination, wie fließt der Strom?
Serverzeit: 04 11 2026  09:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarzellen (657) akku (11553) strom (35821)
BID = 643521
Raptor5073
Nabend,
da in meinem anderen Thread keiner mehr antwortet muss ich es hier nochmal versuchen.
Ich möchte über 6 Solarzellen a 0,6V einen Motor mit 6V antreiben. Dazu ist ein Aufwärtswandler nötig, der die Spannung von 3,6V auf 6V erhöht. Ich weiß bereits, dass ein Aufwärtswandler eine relativ konstante Stromquelle benötigt, deshalb komm ein Akku ins Spiel.
Die Schaltung könnt ihr hier sehen: Bild eingefügt
Ich möchte, dass der Akku dem System bei Bedarf genügend Strom zur Verfügung stellen kann um den Motor auf höherer Last zu betreiben. Er dient sozusagen als Puffer, um die Solarzellen nicht mit einem zu hohen Strombedarf zu überfordern, sodass sie aus ihrem MPP kämen. Die Solarzellen sollen also dauerhaft an ihrem ungefähren Leistungmaximum arbeiten. Akkustrom soll eben nur bei Bedarf fließen als Unterstützung.
Aber nun zu den Fragen:
1. Wie kann ich das realisieren?
2. Wie fließen die Ströme wenn Solarzellen und Akku in etwa gleiche Spannung haben, wie fließen sie wenn die eine Stromquelle eine niedrigere Spannung (1V) aufweist?
3. Ist die Schaltung sinnvoll?
Denke da muss noch viel getan werden.
BID = 643523
Peda
Ströme fließen generell vom höheren zum niedrigeren Potential
(Wasser fließt normalerweise auch von oben nach unten)
Wenn du eine bestimmte Potentialdifferenz hast, wird der Strom außer von der Höhe der Potentialdifferenz noch durch den Widerstand der Leitungen etc. bestimmt.
U/R=I.
Analogie: Das Wasser im Bach bei bestimmter Fallhöhe fließt umso schneller, je weniger Steine im Bach sind.
Die gezeichnete Schaltung ist nur mäßig sinnvoll:
-Die angegebene Spannung scheint die Leerlaufspannung der Solarzelle zu sein. D.h. entweder wird der Akku nie voll, oder es wird nicht geladen.
-Es wird nicht kontrolliert wann der Akku leer ist.
BID = 643525
Raptor5073 hat am 27 Okt 2009 18:55 geschrieben :
...da in meinem anderen Thread keiner mehr antwortet...
Mir macht es keinen Spaß mehr zu antworten, weil:
1. Zeigst Du eine gewisse Beratungsresistenz.
2. Sind Erwartung und Fähigkeiten für meinen Geschmack zu weit auseinader.
Warum die anderen schweigen, weiß ich nicht.
...muss ich es hier nochmal versuchen...
Das wird hier garnicht gern gesehen. Deshalb bin ich für:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Okt 2009 19:42 ]
BID = 643528
Raptor5073
@Peda
Danke.
@Ltof
Ich danke dir für deine Hilfe bisjetzt, verstehe deine Reaktion jedoch nicht.
zu 1.:
Ich glaube du verestehst mich falsch. Ich versuche nur das mit meinen Mitteln bestmögliche zu erreichen. Wo zeige ich Beratungsresistenz? Ich denke das kam einfach falsch rüber.
zu 2.:
Wenn ich alles könnte und wüsste würde ich hier nicht posten. Ich setzte mir Ziele und versuche diese zu erreichen. Dafür brauch ich natürlich Hilfe. Dabei verbessern sich dann meine Fähigkeiten -> Prinzip des Lernens.
So wie ich das sehe ist solch ein Forum dafür da Anfängern wie mir zu helfen. Ich sehe ein ich habe vielleicht etwas zu hoch zu gegriffen, aber dann möge mir das jemand erklären aus welchen Gründen das so nicht realisierbar ist. Lasst mich nicht unwissend bleiben . Ich möchte Zusammenhäge verstehen.
Hat denn jemand noch eine Idee zur Frage 1?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raptor5073 am 27 Okt 2009 19:43 ]
BID = 643530
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Okt 2009 20:23 ]
BID = 643531
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
... Ich weiß bereits, dass ein Aufwärtswandler eine relativ konstante Stromquelle benötigt...
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Du benötigst einen Aufwärtswandler, der die Spannung am Eingang berücksichtigt. Meist baut man Schaltnetzteile so, daß sie am Ausgang eine konstante Spannung oder einen konstanten Strom liefern.
Arbeite dich in die Funktion von Schaltnetzteilen ein, speziell der Aufwärtswandler. Dann wird die Regelung umgestrickt, daß sie eingangsseitig wirkt. Am Ausgang muß in dem Fall nichts geregelt werden. Zu hoher Strom ist mit den Solarzellen nicht möglich bei geeigneten Akkuzellen. Eventuell planst Du eine Schutzschaltung gegen Überladung ein.
Die eingangsseitige Regelung macht, daß die Splarzellen im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden. Das wird bei etwa 0,5 Volt pro Zelle sein, Datenblatt befragen.
Du scheinst recht euphorisch zu sein. Baue zur Übung erst mal einen Aufwärtswandler auf, richtig in der Praxis. Ich würde vorschlagen, Du machst aus 3 Volt (zwei handelsübliche Batterien) 6 Volt und bringst damit eine Fahrradlampe 6 Volt 3 Watt zum Leuchten. Klappt das, sehen wir weiter. Ich befürchte, deine Elektronikkenntnisse sind etwas eingeschränkt und Du willst gleich ein Projekt realisieren, wo auch Ingenieure schon merklich nachdenken müssen.
Beispielsweise wirst Du ein Hilfsnetzteil mit etwa 12 Volt benötigen, was die Steuerelektronik des eigentlichen Aufwärtswandlers für den Akku versorgt...
DL2JAS
BID = 643533
Dann siehst du das eben falsch.
Wir helfen Anfängern und auch Fortgeschrittenen aus "Spass an der Freud".
Manche Projekte sind aber abwegig, der Frager ignoriert die guten Ratschläge, vergreift sich im Ton oder jemand versucht uns zu mißbrauchen um seine Arbeit, Hausaufgaben, etc. zu erledigen, dass es keinen Spaß mehr macht. Dann bleibt es eben liegen.
So einfach ist das.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172988   Heute : 21890    Gestern : 65408    Online : 693        4.11.2026    9:18
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
