Medion TV MD 21032-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ost-West-Fehler
Serverzeit: 03 11 2026  12:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 21032-S --- Ost-West-Fehler
Suche nach Medion
BID = 643514
TV-Schrauber
Zur Homepage von TV-Schrauber
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ost-West-Fehler
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 21032-S
Chassis : ?
Hallo Fachleute - ich bin bereits 17 Jahre aus meinem erlernten Beruf raus, möchte mich aber am eigenen TV wieder in´s Geschäft einbringen:
Also folgender Fehler: Das Bild ist zur Zeit nur noch im mittleren Drittel der Bildröhre sichtbar. Die seitlichen Ränder sind zudem noch zur Bildmitte "eingebeult". Sichtbare Fehler waren zunächst zwei gebrochene Lötstellen am Zeilentrafo und stark überhitzte Lötstellen an einer Drossel neben dem Zeilentrafo. Fragen zu Chassis und genauere Bezeichnung der Drossel oder evtl. auch Bilder der Teile kann ich erst ab Mittwoch nachreichen, da ich zur Zeit auf Montage bin. Aber sicher hat jemand ein paar Tipps welcher Bereich hier genauer untersucht werden müsste. Ich danke euch jetzt schon mal für eure Unterstützung....
BID = 643567
Jupp80
Dein Gerät hat das Beko Chassis 22.1 du findest es bei eserviceinfo.com
Beim Ost/Westfehler prüfe: D505,R536,R516,C523,T505
PDF anzeigen
BID = 643603
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Falls das Vertikal-Drittel gemeint war, oft taube Elkos in der V-Endstufe.
BID = 643796
TV-Schrauber
zunächst mal Danke für die schnellen Info´s. Falls jemand einen kompletten Schaltplan incl. Bestückungsplan hat, wäre ich sehr daran interessiert. Kann meine Reparaturversuche aber erst am Freitag (wegen Montageeinsatz) beginnen. Danke nochmals - werde Euch von dem Vorhaben gleich berichten...
BID = 643817
Jupp80
Warum lädst du dir das Schaltbild denn nicht runter?
Ohne Emailfreigabe kann dir auch keiner was schicken!
BID = 644930
TV-Schrauber
sorry - Schaltplan gefunden und E-mail jetzt wohl für jederman sichtbar...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126094   Heute : 36173    Gestern : 70074    Online : 464        3.11.2026    12:54
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
