Sony TV KV32WX2D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildausfall
Serverzeit: 04 11 2026  03:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV32WX2D --- Bildausfall
Suche nach Sony
Problem gelöst
BID = 641397
klaus66
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildausfall
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV32WX2D
Chassis : AE4
oben genannter Fernseher zeigt folgenden Fehler:
Wenn beim Einschalten (nicht immer) über den Netzschalter das typische Einschaltgeräusch (schwer zu beschreiben: kurzes "Knallen oder Brummen"; vielleicht das Einschalten der Hochspannung?) fehlt, dann zeigt der Fernseher keinerlei Bild an (auch kein OSD, VT und Programm-Platz). In diesem Fall fehlt auch das kurze, weiße Aufleuchten aller vier Ecken direkt nach dem Einschalten. Der Ton funktioniert immer. Manchmal hilft das mehrfache Aus- und Einschalten über den Netzschalter (ob es auch per FB geht, weiß ich nicht). Das Bild ist auch schon mal kurze Zeit nach dem Einschalten ausgefallen.
Nach fehlerhaften Lötstellen habe ich schon Ausschau gehalten, aber nicht auf der Hauptplatine unten (D-Board).
Ein Servicemanual zum Gerät besitze ich.
Vielleicht kann mir auch jemand einen Tipp geben was ich tun muss, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden (Kondensator entladen, welchen und wie?)?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 641686
audittq
Hallo ich kenn diesen fehler ich hate denn selben mal ich mein jetzt denn fernseha aber auch das problem das sind kalte lötstelen unten auf der haubtplattine einfach nach löten und ein tip um denn rest strom weg zu bekomm ist einfach du nimst dir eine kombizange oder was enliches was gut isoliert ist und gehst dan zum netz teil da ist nur ein dicker elko denn tust du über brücken keine angst das knalt dann nur laut aber eine gute isolierte zange nehmen:das sind nur kalte lötstelen dann leuft der wieder
klaus66 hat am 16 Okt 2009 20:24 geschrieben :
Hersteller : Sony
Chassis : AE4
BID = 644994
klaus66
Hallo audittq,
danke für den Tipp. Ich habe in der Zwischenzeit alle Platinen durchgesehen und einige Lötstellen nachgelötet - er läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163277   Heute : 10737    Gestern : 65408    Online : 745        4.11.2026    3:47
