SEG TV CT2112(D) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ost/West Zittern Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SEG CT2112(D) --- Ost/West Zittern Suche nach SEG |
BID = 644150
Big_Rabbit_66 Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Berlin
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ost/West Zittern
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT2112(D)
Chassis : 11AK30
Hallo, kennt jemand diese Fehler: 1. vertikale lienien sind nicht gerade, aber nur rechts im Bild links ist es normal ,2.vertikales Zittern. Lötstellen sind es nicht, und Fehler 1 ist nicht sofort da, ca. nach 20sek. oder so. c645 und 13 auf verdacht gewechslt, würde jetzt weiter die Elkos im O/W-bereich wechsel aber möglicherweise kann mir ja jemand sagen welcher genau oder ob auch andere teile schuldig sind?!?! Bild: man sieht es ist oben weiter links als unten.
BID = 644388
Ergenzung: Das Prob. ist da seit ich den TV habe > habe also Nachgelötet.
C615, 16 und 04 noch erneuert :KEIN erfolg.
die Fehler sind immer da ,ob Text oder im 16zu9 Modus ,aber wenn ich von normal auf 16:9 umstelle werden die lienien langsam schräger. Wie kann ich Eingrenzen??? ,(das Zittern Stört, die Geometrie ist mir nicht soo wichtig).
Und beim einschalten Leuchtet die Röhre hinten erst Hell (so ca. 2sek.) und dan normal warum ist das so und ist es normal?
Der TV ist CT 2112-S (D) nicht wie oben und ob das Chassis stimmt bin ich auch nicht 100% sicher (weil 11ak30a4 von eserviceinfo.com) passt nicht voll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Big_Rabbit_66 am 31 Okt 2009 7:17 ]
BID = 644868
Nach wechseln des 100uF Elkos im Netzteil Springt das Bild von normalem Bild und schrägen lienien hin und her, aber das Zittern ist unverändert da. Und mein Plan passt nicht hat mal Bitte jemand den richtigen für mich? an C610 und 24 lag es auch nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194150218 Heute : 60453 Gestern : 70074 Online : 502 3.11.2026 21:53 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0379538536072
