TV/PC Masse entkoppeln
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 47222
sandarina
Wenn ich meinen Fernseher an die Soundkarte anschließe brummen die Lautsprecher stark. Nachdem ich alle möglichen Sachen ausprobiert hatte, kam ich zu dem Schluß das sich die beiden Massen nicht miteinander vertragen. Also Fernsehmechaniker gefragt und volle Bestätigung. Er sagt die beiden Geräte haben unterschiedliche Massen und die müßen entkoppelt oder getrennt werden. Es soll da wohl Geräte dafür geben( hab aber noch keins gefunden).
Aber ich denke soetwas müßte sich doch auch selbst basteln lassen. Nur WIE?
BID = 47238
chilla
Wenn es denn wirklich ein Masseproblem sein sollte, könnte man das evtl mit einem Optokoppler im linearbetrieb lösen. Ich weiss jedoch nicht, ob der nicht zu viele Verzerrungen hat, aber mit einer augeklügelten Schaltung könnte man das hinbekommen.
das war jedenfalls mein erster gedanke.
mfg CHillA
BID = 47242
tixiv
Das ist viel zu kompliziert. Einfach die Antennenleitung nehmen, die unterbrechen, und da sowohl zwischen die Massen als auch zwischen die Innenleiter einen Kondensator von 470pF oder 1nF schalten. Am besten so einen Winkelstecker zum anschrauben im Baumarkt kaufen, da hat man viel Platz fafür drinn.
BID = 47290
sandarina
Ja das hab ich schon gehört, aber was hat denn meine Antenne damit zu tun? Ich will doch nur Audio von PC zu TV übertragen. Der PC hat keinen Antennenanschluß.
BID = 47306
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Unterbrech doch einfach die Masse zwischendurch bzw. schließ sie nur auf einer seite an. Vielleicht funzt das, probiers ma!
BID = 47309
Morgoth
ich denke twixi meinte mit deer antennenleitung das Koax-Kabel, mit dem du warscheinlich deine beiden geräte miteinander verbunden hast
BID = 47346
2SJ200
man bekommt aber gerade über die antenneleitung viele masseprobleme, TV geräte sind meistens nicht mit der erde verbunden, also wenn du den PC an den TV hängst sollte sich eigentlich keine schleife bilden können, hat man jetzt aber eine geerdete antennenanlage (maybe kabelfernsehen) is plötzlich über die antenneleitung der TV auch geerdet (schon hat da TV seine erdung und oft sind damit probleme verbunden - kommt sogar öfters vor dass beim anstecken von der antenneleitung direkt blitzt ;)
BID = 47352
Wombat
Frag' im nächsten MediaMarkt oder Saturn oder Conrad oder... nach einem Mantelstromfilter (sollte eigentlich nicht mehr als 10Teuro kosten) und häng' den in die Antennenleitung. Aber keine zweite (ungefilterte) Antennenleitung - z.B. für Videorecorder oder TV-Karte - am Mantelstromfilter vorbeischummeln!
MfG., wombat
BID = 47353
Mufti
wieso nicht einfach die masse vom audiokabel nur einseitig anschlileßen. das kostet nix...
BID = 47355
2SJ200
weils bei asymmetrischen übertragungen ned geht...
BID = 47369
Mufti
echt? das hab ich irgendwo im I-net mal so gelesen nämlich... naja, gut, vielleicht gehts ach net :-)
BID = 47382
Mufti
achja...
ähm.. solange an meiner Stereoanlage der Kabelanschluss dran is, kann ich bei der Verbindung mit meiner Soundkarte auch die masse nur einseitig verbinden...also von dem her müssts beim fernseher auch funzen. is halt nur die frage, obs was gegen des brummen hilft...
BID = 47393
2SJ200
des mim masse nur einseitig anschließen is ja nit falsch, in studios zB wo ja bvei den professionellen geräten überall symmetrsiche ein und ausgänge drauf sind is des sogar üblich möcht ich sagen, also da sind die beiden signalleitungen (und da is eben der unterschied, asymmetrsich bedeutet eine signalleitung die ihr signal massebezogen führt und symmetrisch sind zwei signalleitungen unds zu übertragende signal is die differenz zwischen den beiden signalen auf den beiden leitungen) angeschlossen aber nur ein gerät führt die masse aufs kabel, damit können über die kabelmasse keine ströme fließen...
EDIT:
du schreibst ja selbst dass du des antennkabel an der analge haben musst damits funktioniert, is auch logsich:
die "kabelantenne" (sgma mal afoch so dazur :D) is geerdet, also is die masse von dem antennkabel geerdet, sobaldst du den stecker aufn antennenanschluss von der hifi steckst is also die masse von der stereoanlage auch geerdet, tjo, PCs sind sowieso wenns a normales desktop gerät is immer geerdet, und schon hast wieder eine masse verbindung, und zwoar vom PC übers netzteil, über den schutzleiter zur steckdose, dort mit der hausinstallation zur steckdose, von dort zur erde, dann aufs kabel und von dort wieder auf die masse von der HIFI, steckst du jetzt des kabel ab is die masserverbindung weg weil die hifi masse nimmer geerdet is...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2SJ200 am  8 Jan 2004 23:22 ]
BID = 47398
sandarina
1. Es gibt keinen Unterschied ob ich das Antennenkabel am TV anschließe oder nicht, es brummt.
2. Das Antennenkabel für die HIFI-Anlage kommt aus der gleichen Kabeldose wie für TV. Wenn ich die HIFI-Anlage mit der Soundkarte verbinde, brummt sie nicht.
Also:Masseverträglichkeit mit HIFI : funktioniert
Masseverträglichkeit mit TV : funktioniert nicht
BID = 47422
Mufti
@2SJ200: ja, das is mir scho klar, mit symmetrisch und so. und ich wes ja ach, wiesos nimmer geht, wennmer des antennenkabel aussteck, aber da wo ich des glaubich gelesen hab stand, dass es eventuell ne massedifferenz zw. zwei geerdeten geräten (PC und Anlage is ja bei eingesteckter "Kabelantenne" geerdet). und diese maqssedifferenz wprde dann über die masse des Audioverbindungskabels ausgelichen werden und damit würds brummen... oder so...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497358   Heute : 13922    Gestern : 16862    Online : 420        24.11.2026    16:30
