Kondensatorwert Relaisverzögerung ermitteln / Platinen herstellen
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platinen (4048)
BID = 642680
BayerWaldWichtel
Hallo Gemeinde,
bin der Christian und komme aus Südbayern, aus dem verschneiten Bayerischen Wald Bin gelernter Elektriker und Hobby-Schaltungs-Bastler
So, nun meine vielen Fragen
Hab in mein Auto eine Relais-Platine eingebaut und stelle fest, dass sich die Relaisbetätigung im Bordnetz bemerkbar macht, das heißt, es knackt und rauscht in den Lautsprechern. Welchen Entstörkondensator brauch ich denn bei 14,2 Volt am Relaiskontakt, um diesen zu entstören?
Noch was: Möchte eine Relaisverzögerung einbauen die nach einer Tasterbetätigung das Relais erst nach einer Verzögerung von 0,7 Sekunden ansprechen lässt, hab dazu eine Transistorschaltung im EAGLE gebastelt, aber mir fehlt jetzt da noch ein genauer Wert für den Kondensator und für den Vorwiderstand, ebenfalls für 14,2 Volt. Als Transistor hab den BC547er verbaut.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Und noch was: Kann jemand von euch Platinen ätzen? Fertige EAGLE-Pläne könnte ich zur Verfügung stellen. Die Löterei auf Lochrasterplatten wird langsam etwas umständlich
Danke
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BayerWaldWichtel am 23 Okt 2009 15:28 ]
BID = 642685
Wegen Forenregeln geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 335        23.11.2026    10:48
