Temperaturmessung an Bauelementen
Serverzeit: 23 11 2026  10:38:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641982
e.groupe
Aus Forum ausgetreten
Servus,
i habe momentan nicht viel zu tun und wollte mich daher etwas genauer mit der Temperaturmessung befassen, finde aber nicht wirklich etwas zu dem Thema und wollte mal fragen was ihr für erfahrungen gemacht habt über bestimmte produkte.
Es gibt ja viele möglichkeiten zur Temperaturmessung, aber diese sind größtenteils ungenau oder bedingt durch ein gehäuse, z.b. im PC nicht möglich.
Ich möchte gerne die Temperatur von bestimmten Bauelementen bestimmen, die sich z.b. in einem Geschlossenen gehäuse befinden.
Man kann ja durch verschiedenen Methoden die Temperatur Messen:
1. Temperaturfühler als Stab
2. Über Infrarot
3. Temperaturfühler die auf das Bauelement draufgeklebt werden.
4. etc....
Ich wollte nun mal die bewärte praxis fragen, wenn die 3 methode angewand wird, welche temperatur litze am besten sind nur mit welchem kleber diese am besten auf dem bauelement befestigt werden.
Mir ist klar das dieser eine art wärmeleitpastenkleber sein soll, nur gibt es da auch bestimmte test welcher sich bewährt hat ? ..
Mir ist klar das es kein wirkliches projekt ist, aber ich hab auch nicht die passende Gruppe dazu gefunden. Ich möchte einfach nur gescheit die temperatur messen.
grüße
e.groupe
BID = 641987
DonComi
Hallo e.groupe und herzlich Willkommen im Elektronik- und Rechtsschreibforum
Zuerst möchte ich dich bitten, selbige zu beherzigen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine (sinnvolle) Antwort kommt, steigt dann ziemlich an.
Zu deinem "Problem":
Ich verstehe dich so, dass du zu jedem Zeitpunkt recht einfach die Oberflächentemperatur eines Bauteils messen möchtest, ohne dieses Bauteil mit einem Sensor zu versehen?
Wie hoch ist die gewünschte Genauigkeit?
Also nach deiner bisherigen Beschreibung läuft es klipp und klar auf ein berührungsloses Infrarotmessgerät hinaus.
Das ist aber kein Projekt, sondern im besten Fall eine einmalige Anschaffung .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 19 Okt 2009 19:37 ]
BID = 641991
e.groupe
möglichst genau natürlich. Ja ich denke mir auch das die
Temperaturmessung via "berührungsloses Infrarotmessgerät" eine
Gute alternative dartellt, nur wenn ich diese Temperaturmessung
in einem Geschlossenen Gehäuse mache, wird dies mir aber zu
Kompliziert, als Kontrolle wäre es jedoch in Ordnung.
Vielleicht hab ich mich zu Ungenau ausgedrückt.
Angenommen ich habe ein geschlossenes System mit Bauelementen
deren Anzahl größer 1 ist. Genauer gesagt ich möchte die
Temperatur von mehrere Bauelementen Gleichzeitig bestimmen.
Daher wäre eine messung über die Luft recht ungenau, und
Temperaturlitze welche mit einem bestimmten Kleber auf dieses
zu Messende Bauelement geklebt wird wohl die beste Lösung.
BID = 641993
clembra
Es kommt darauf an, wie du die Temperatur messen möchtest. Wenn du über eine Methode gehst (Temperaturlitze sagt mir leider nichts) hast du auch nur ein Ergebnis. Dieses sagt dann nicht aus, ob alle Bauteile 40°C haben oder eins bei 100°C kocht, während die anderen sich bei 20°C Zimmertemperatur die Pinne abfrieren, überspitzt gesagt.
Methoden zur Temperaturbestimmung gibt es viele, vom einfachen NTC oder PTC bis zu digitalen Sensoren. Auf Mikrocontroller gibt es eine nette Auflistung.
Wie die jeweiligen Sensoren befestigt werden liegt am Bauteil, teils kann man diese mittels Wärmeleitkleber aufkleben, mal festschrauben, ...
BID = 642011
DonComi
Tja, wir wissen immer noch nichts über die geforderte Genauigkeit noch etwas über deine Kenntnisse...
BID = 642106
e.groupe
genauigkeit = 0.5°
MEINE kenntnisse sind hier nicht zur diskussion, sonst kann ich es ja gleich lassen hier etwas zu Schreiben.
BID = 642110
Da hast du wohl Recht.
Träum' weiter.
BID = 642609
berufsbastler
Bei uns werden TEmperaturfürhler vom Typ K benutzt.
Das ZEug kann man auf Rolle kaufen, ist nicht ganz billig.
Auf die Bauteile kleben wir die Fühler mit 2-Komponenten Epoxy Kleber.
Man muss eh warten bis das alles thermisch eingschwungen ist.
bei mehreren Messpunkten nehmen wir(bei mir im Betrieb) einen Datalogger. Die Temperatur wird mit 3-4 Stellen hinter dem Komma angegeben, aber naja, 0,5° Abweichwung könnte hinkommen, reicht aber auch.
Der Kleber muss nicht sonderlich leitend sein, der darf sich nur bei der Temperatur nicht lösen.
Du kannst die sachen natrülich acuh mit einem 1-Kanal MEssgerät(teilweise in Multimetern mit drin) messen und immer umstecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474036   Heute : 7428    Gestern : 22017    Online : 650        23.11.2026    10:38
