Spannungsversorgung selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  17:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 642639
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich als "Elektronik Anfänger" habe mich an einer Spannungsversorgung probiert. Ich bekomme aber keine 24V raus sondern 23,3 V. Woran könnte das liegen. Wenn ihr noch sachen seht die für einen Elektroniker untypisch sind dann bitte sagt es mir.
Bin gespannt auf eure Antworten.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 642641
Rial
Ohne jetzt groß auf die Schaltung zu gucken,würde ich bei 0,6V Abweichung erstmal auf die Toleranzen der Bauteile tippen
BID = 642642
Hast Du die Schaltung wirklich aufgebaut, oder nur simuliert?
BID = 642644
GeorgS
Da sich die Behauptung anscheinend auf eine Simulation
stützt, ist das wohl kaum ein Präzisionsproblem.
Der Wert ist schon richtig, denn von den 24 Volt
an der ZPD24 geht die Basis-Emitterflußspannung
des 2N3055 ab.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 642649
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Erstmal Danke für die Antworten!
Die Schaltung habe ich erstmal Simuliert.
Wenn sie funzt und Ihr keine fehler findet habe ich mir gedacht die Schaltung dann auf zu bauen.
@Georg
Könnte ich durch wählen einer anderen Zdiode z.B. (ZPD27) und eines Widerstandes an dem die restlichen 2V abfallen das Problem in den Griff bekommen?
Edit: Meine natürlich ZPD27, sorry
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 23 Okt 2009 13:08 ]
BID = 642653
Statt einer anderen Z-Diode und einem Widerstand wäre da eine weitere Diode in Reihe mit der Z-Diode machbar. An der fallen dann auch ca. 0,7V ab und es passt wieder.
Heutzutage würde man sowas allerdings besser und genauer mit einem 7824 aufbauen. Der beinhaltet die komplette Schaltung, ist Kurzschlussfest und kostet weniger als der Transistor alleine.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=23488;PROVID=1024
BID = 642655
GeorgS
Nein,
denn dann ist die Stabilisierung durch die
Diode teileise "verhunzt".
Wenn du die Spannung sooo genau brauchst,
dann schalte mit der ZPD24 noch eine
1N400x in Reihe, die beiden Dioden zusammen
ergeben 24,7 Volt an der Basis.
Aaaaaber:
Bei einer derart primitiven Schaltung sind
derlei Zielstellungen völlig daneben.
Du wirst bei echter Realisierung dieser
Schaltung nicht 23,3 Volt erhalten, sondern
"sonstwas".
(Denn eine ZPD24 hat im wahren Leben nicht 24 Volt
Zenerspannung sondern eine Strom- und Temperatur-
und Fertigungsabhängige Zenerspannung!)
Dazu kommt noch die Abhängigkeit vom Laststrom.
Wenn du "exakt" 24 Volt brauchst, dann mußt du
eine geregelte Schaltung mit temperaturunabhängiger
Referenz bauen.
Dabei wird die Ausgangsspannung mit einer
Referenzspannung per OV verglichen und geregelt.
Aber das ist die nächste Stufe.
Bau erst mal dieses Gerät, das ist ein sehr
lehrreicher Einstieg.
Georg
BID = 642660
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ich habe mal umgesetzt was ihr geschrieben habt. Ich hoffe ich habe es richtig verstanden.
Neo
BID = 642670
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Jetzt will ich mal versuchen eine einstellbare Spannung mittels Potentiometer ein zu bauen.
PS: Bin mal gespannt wenn ich die Schaltung zusammen baue wie dann die Brumspannung aussieht
Ich würd das so bauen:
BID = 642673
Das klappt so nicht. Ohne Last hat das Poti keine Wirkung, mit geringer Last hat es eine Lastabhängige Wirkung, bei etwas größerer Last hat es eine rauchentwickelnde Wirkung. Das Poti ist so ja nur ein simpler einstellbarer Vorwiderstand.
BID = 642679
Neo2005
Der Neo halt
Wie sieht es damit aus?
BID = 642720
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung funktioniert halbwegs praxistauglich.
Der Regelbereich ist relativ gering, so etwa 5 bis 10 Volt, Absicht?
Zum Erhöhen der Praxistauglichkeit solltest Du einen geeigneten Darlington statt des 2N3055 nehmen.
DL2JAS
BID = 642728
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Ja das ist Absicht ich wollte ein Arbeitsbereich von 5 bis 12 V.
Habe nur noch ein Problem mit der Brumspannung versuche es mal mit einem LC-Glied
Neo
BID = 642739
dl2jas
Wie sieht die Last aus und was gestattest Du an Brummspannung?
DL2JAS
BID = 642777
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Die Last kann verschieden sein kann eine induktive oder ohmsche Last sein.
Ich weiß ich setze mir ein hohes Ziel, aber ich wollte mal probieren = oder <1 % Brummspannung zu haben.
Edit: Was ich vergessen habe. Ich möchte später noch eine art elektronische sicherung einbauen so das die Schaltung nicht mehr als 1 Ampere zieht. Brauch ich dann noch ein Darlington. Habe mich gerade mal eingelesen. Darlington benutzt man bei großer Last sind 1 Ampere so viel für ein Transistor? ..als max. 12W
Neo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neo2005 am 23 Okt 2009 22:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498092   Heute : 14656    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    17:03
