astabile Kippstufe mit Relais
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280) relais (22669)
BID = 642550
gang-himself
Hallo mal wieder,
ich habe mir gerade eine astabile Kippstufe gebaut, damit ich meinen Fotoaparrat periodisch Fotos schießen lassen kann. Dazu wird in regelmäßigen Abständen (durch ein Poti regelbar) ein Relais kurzzeitig geschlossen.
Das ganze soll mit einem 9V-Block betrieben werden.
Da diese Schaltungen wohl sehr spannungsabhängig sind, habe ich nach der Batterie erst mal einen 7805 verbaut.
Danach die Schaltung wie hier in Wikipedia beschrieben gebaut:
http://de.wikipedia.org/w/index.php.....04731
Ich habe zwei 100mü-Elkos verbaut.
Durch einen 3,3k-Widerstand als R3 und einem Poti als R2 funktioniert das takten auch wunderbar. Als R1 ist ein 470Ohm verbaut.
Mein Problem:
Wenn ich das Relais in Reihe mit einem 470Ohm-Widerstand betreibe, funktioniert die Schaltung, aber dem Relais reicht die Schaltspannung nicht mehr um wirklich durchzuschalten.
Wenn ich den 470Ohm rausbaue und das Relais direkt als R4 nehme (hat auch ca.170Ohm), flackert die Schaltung plötzlich willkürlich, soll heißen, es funktioniert überhaupt nicht mehr, weil das Relais wie wild herumschaltet.
ich habe das Relais verbaut, das bei Conrad mit der Artikelnummer:
505145-42 gefunden werden kann, bei dem die Nennspannung mit 3,5-11,9V angegeben ist.
Da ich leider sehr wenig Ahnung von solchen Schaltungen habe, wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
Ciao,
Wolfgang
BID = 642553
Peda
Zunächst überprüfen:
-Freilaufdiode für Relais vorhanden ??
-Transistoren richtigherum verbaut ? Evtl. momentan im Rückwärtsbetrieb
BID = 642555
bullii
Baue das mit einem NE 555 und einem Treibertransistor für das Relais auf. Einfach bei Google NE555 eingeben und du wirst fündig!
BID = 642558
gang-himself hat am 22 Okt 2009 21:38 geschrieben :
Ist ja irgendwie auch logisch.
Die Lösung:
Du brauchst noch einen dritten Transistor als "Relaistreiber".
Der wird dann einfach(Baisiswiderstand nicht vergessen)von einer "Seite" zusätzlich mit angesteuert.
Oder du strickst die Schaltung mal etwas um:
http://www.ferromel.de/tronic_1873.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Okt 2009 22:12 ]
BID = 642568
Peda
Schmarrn bei 170 Ohm Relaiswiderstand braucht keiner einen extra Treiber...
Außer ... es solle extra spromsparend sein, dann nimmt man einen TLC555.
Dann aber auch kein Relais, weil das auch zuviel verbraucht.
BID = 642615
Da diese Schaltungen wohl sehr spannungsabhängig sind...
So stark ist die Spannungsabhängigkeit nun auch wieder nicht.
...wenig Ahnung von solchen Schaltungen habe...
Wir auch nicht, vor allem nicht von Deiner. Zeig bitte mal die ganze Schaltung.
Teste das mal mit drei oder vier Mignonzellen statt mit der Geldverbrennung via 9V-Block.
BID = 642623
hajos118
Einfachste Möglichkeit:
Ersetze LED durch Eingang eines Optokopplers mit Darlington - Schalttransisoren als Ausgang und betreibe daran das Relais.
Goolgle mal nach "4N33" o.ä.
BID = 642654
Peda
wieso so aufwendig ??
die Schaltung muss !! auch mit Relais drin funktionieren.
Man muss allenfalls sehen das der Widerstand links und rechts in der gleichen Größenordnung liegen
BID = 642816
gang-himself
Erst mal Vielen Dank für die vielen Postings.
@Peda: Die Idee mit den Transistoren im Rückwärtsbetrieb hatte ich auch schon. Ich hatte nur ausgelötete, von denen ich nicht weiß, wie C und E verteilt sind... und eine Freilaufdiode hatte ich in der Tat nicht drin.
Werde heute abend wissen, obs daran lag...
@alle, die alternativ-Schaltungen vorschlagen: Ich würds gerne mit den vorhandenen (ausgelöteten) Bauteilen bauen, allein schon, um mal so'ne Kippstufe gebaut zu haben...
@Ltof: 9V-Blocks hab ich im Überfluss aus der Arbeit (die noch mindestens halb voll sind. Und meine Schaltung ist nicht mehr, als ich im ersten Post geschrieben hab. Wie in der verlinkten Grafik plus 7805 und mit Relais und Poti statt R4 und R2...
Ciao,
Wolfgang
BID = 642817
Hier etwas zum Nachlesen über die Kippstufe:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Okt 2009  9:43 ]
BID = 642819
gang-himself hat am 24 Okt 2009 09:07 geschrieben :
...Wie in der verlinkten Grafik plus 7805 und mit Relais und Poti statt R4 und R2...
Aha, also keine Kondensatoren an dem 7805! Das könnte schon die Ursache sein. Schau mal ins Datenblatt des 7805.
Die fehlende Freilaufdiode dürfte hier unkritisch sein, weil der Strom der Relaisspule über den einen Kondensator abfließen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Okt 2009  9:45 ]
BID = 642939
gang-himself
So, die Schaltung funktioniert. Ich hab eine Freilaufdiode ergänzt und die Transistoren ausgetauscht durch welche, von denen ich die Beinchenbelegung kenne...
Das Relais liegt jetzt direkt als R4 an, also ohne zusätzlichen Vorwiderstand.
Ob das jetzt aber tatsächlich eine falsche Transistorbeschaltung war, weiß ich nicht sicher, da ich beim umlöten (da musste ich einiges am Layout ändern) das Gefühl hatte, das vorher ein Fehler drin war...
Danke für eure Hilfe.
Ciao,
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    10:48
