Miele SpüMa G 579
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt ununterbrochen
Serverzeit: 04 11 2026  06:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 579 --- heizt ununterbrochen
Suche nach Miele 579
BID = 641763
Monsterwickie
Defekt : heizt ununterbrochen
Gerätetyp : G 579
S - Nummer : 13/15626887
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : bvgw M435
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich habe folgendes Problem:
Vorgeschichte:
Vorletzten Samstag habe ich 2 Spülvorgänge am Tag erfolgreich durchlaufen lassen.
Am Abend sollte die letzte Ladung gespült werden.
Das Programmschaltwerk lief ganz normal durch, obwohl nur die Abwasserpumpe lief.
Ich dachte es läge am Schaltwerk und habe dort zuerst nachgeschaut, erfolglos....
In der Sicherheitsbodenwanne stand Wasser, so dass die Pumpe ununterbrochen abgepumpt hat.
Nach erfolgreichem Trocken legen lief das Gerät wieder normal an, komischerweise auch kein Wassereinbruch mehr?!?!?
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Jetzt läuft die Heizung ununterbrochen, sobald der Niveauschalter geschaltet hat und das Zulaufventil abgeschaltet wurde.
Sie heizt auch im Kaltprogramm.
Das Trocknungsprogramm arbeitet scheinbar einwandfrei.
(dem Programmplan nach)
Ich habe bei Ebay ein geprüftes (mit 1 Jahr Garantie) gebrauchtes Schaltwerk gekauft und eingebaut, kein Erfolg.
Schaltwerk Type: 88717005 – N01; T-Nr.: 2396255
Wo kann der Fehler liegen?
Danke schon mal für Eure Antworten/Hilfe!
Hanno
BID = 641789
shotty
Hallo Hanno,
willkommen im Forum.
Eventuell kleben die Kontakte vom Heizungsrelais zusammen.
Überprüfe das doch mal.
shotty
BID = 641793
Monsterwickie
Hi
Danke für die Antwort.
Man hört das Relais deutlich schalten.
Das Gerät heizt ja auch erst, sobald Wasser drin ist.
Wird z.B. abgepumpt und der Umwälzmotor wird abgeschaltet wird auch sofort die Heizung abgeworfen.
Nicht erst, wenn der Niveauschalter es machen könnte!
Das Heizungsrelais zieht an sobald Wasser genommen wurde und das Schaltwerk, das Zulaufventil schließt.
Das Trocknungsprogramm läuft bei beiden Schaltwerken einwandfrei ab.
Hanno
BID = 641797
DMfaF
Hanno das Heizrelais kann zig mal schalten (vom hören her!) aber öffnen und schließen sich auch die Kontakte beim schalten?
BID = 641799
Monsterwickie
Messtechnisch ja. Die Stromaufnahme vom Gerät ändert sich ja entsprechend auch.
Das Relais sollte es nicht sein.
Wenn kein Wasser drin ist heizt das Gerät nicht. Das Trocknungsprogramm funktioniert auch einwandfrei.....
BID = 641801
DMfaF
Dann solltest Du noch die Angaben vom Schaltplan einstellen, damit Kollege Shotty mal nachsehen kann.
BID = 641873
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Ja, Schaltplandaten wären hilfreich!
Manche Geräte dieser Baureihe haben vorne rechts im Sockelbereich so eine
Verteiler-Platine, die nass geworden sein könnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166764   Heute : 14985    Gestern : 65408    Online : 567        4.11.2026    6:40
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
