Gorenje SpüMa 11028
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt zu lange
Serverzeit: 24 11 2026  04:22:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje 11028 --- Heizt zu lange
Suche nach Gorenje 11028 Gorenje 11028
BID = 640963
DerM
Defekt : Heizt zu lange
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 11028
Typenschild Zeile 1 : Art.Nr 646519
Typenschild Zeile 2 : Typ 11028
Typenschild Zeile 3 : Model GSI 641 S
Habe hier eine Gorenje GSI 641 Geschirrspülmaschine bei der es ca 10min vor Programmende die Sicherung raushaut. (16A, eigene Drehstromphase) Wenn ich nun wieder die Sicherung reindrücke und die Maschine weiterlaufen lasse heizt sie noch 10min weiter auf eine viel zu hohe Temperatur.
Ich denke natürlich, dass das Thermostat in diesem Fall defekt ist, schreibe hier aber trotzdem, da ich gerne wüsste wo das Thermostat genau zu finden ist und wie ich es am einfachsten überprüfen kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
mfG David
BID = 641524
DerM
Hi!
Habe die vordere Abdeckung geöffnet und einen explodierten Entstörfilter vorgefunden. (dem 70092)
Könnte dieser Defekt zu meinem Problem führen?!
mfG David
BID = 641558
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ja, fürs Auslösen der Sicherung könnte es verantwortlich sein. Wenn die Sicherung auch nach dessen Ersatz auslöst, ist der Schluß woanders zu suchen.
Der Thermostat ist sehr häufig bei diesem Gerät kaputt:
http://forum.teamhack.de/index.php?.....34d38
Das Thermostat ist hier, such nach Juwel 11028 (baugleich)
http://www.mikrocontroller.net/topic/138825
BID = 641773
DerM
danke dir!
Nach ausgebautem Filter läuft die Maschine nun nicht mehr aus dem Heizschritt. Habe eben das Klixon ausgebaut und mit ner Tasse heißem Wasser getestet. Es knackst zwar noch bei einer Temperatur über ca 70 Grad, jedoch wird nicht geschalten. Es bleiben die weißen Leitungen bei jeder Temperatur bis 90° durchgeschalten und die lilanen immer offen.
Habe nun auch eine Anfrage an profectis wegen dem Teil gesendet.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485891   Heute : 2438    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    4:22
