Generator, wie erkennbar?
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 641393
End_geil
Zur Homepage von End_geil
Hallo Leutz,
ich hoffe,dass Ihr mir weiter helfen könnt.
Bin bin auf der suche nach ein Generator, der nicht zu groß ist. Der sollte so groß sein, wie die Motoren im Modellbau verwendet werden.
Wie der z.b.
Wie erkenne ich eigentlich Motoren die ich auch als Generatoren benutzen kann?
BID = 641407
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
solche Gleichstrommotoren wie auf deinem Bild funktionieren alle als Generator.
Dirk
BID = 641412
kurtzschluss
Meine Frage wäre noch:
Kann ein Motor, welcher 500mAh bei 6V benötigt auch 500mAh und 6 V im "Generatobetrieb" liefern?
BID = 641413
DonComi
Dran drehen und messen!
Bei diesen Gleichstrommaschinen einfach.
Trifft natürlich in der Form nicht unbedingt auf alle Motoren zu!
BID = 641417
End_geil
Wenn ich z.b acht Generatoren anschließe, die ich per Wind drehen lasse.
Muss ich die Generatoren Parallel anschließen? Geht das überhaupt? Treibe ich die anderen nicht so an? Das die erzeugte Spannung verschwendet wird?
BID = 641427
Schon Mist.
Mach dich mal schlau bezüglich des Unterschieds zwischen mA und mAh!
Damit so ein Motor 6V abgibt, wird man ihn vielleicht 20% schneller drehen müssen als er selbst sich im Leerlauf bei dieser Spannung dreht.
Wenn er dabei auch noch Strom abliefern soll, muss man nochmal einen "Zahn zulegen", auf vielleicht die doppelte Leerlaufdrehzahl.
Dein Stillleben kommentiere ich mal lieber nicht.
BID = 641433
kurtzschluss
perl hat am 16 Okt 2009 21:39 geschrieben :
Schon Mist.
Ach, immer diese "Erbsenzähler"....
Weiß doch jeder was gemeint ist, oder...
EDIT/
mit den mAh ist schon garnicht soooo Verkehrt, denn Du schreibst ja das er sich ca. 50% schneller drehen muss.
Also wird auch wohl die Lebenserwartung geringer ausfallen...
Mein (Beispielhafter)Rechenweg:
Motor
6V 500mA
4000U/min
10000Std Dauerbetrieb möglich??
Generator
6V 500mA
6000U/min
5000Std Dauerbetrieb möglich???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurtzschluss am 16 Okt 2009 21:59 ]
BID = 641470
Diesem Satz fehlt das Ende.
Das kommt darauf an was du erreichen willst.
Geht das überhaupt?
Ja.
Ja.
Auch dieser Satz ist unvollständig.
@kurtzschluss: Du weißt aber schon das es als extrem unhöflich gilt, fremde Threads auf diese Art zu kidnappen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Okt 2009 23:17 ]
BID = 641480
End_geil hat am 16 Okt 2009 21:25 geschrieben :
Damit das nicht passiert hat der liebe Gott(könnte auch Nikola Tesla oder Heinrich Hertz gewesen sein) mal die Diode erfunden...
BID = 641482
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kleinspannung hat am 16 Okt 2009 23:50 geschrieben :
...war das nicht Henry Diode
BID = 641486
Primus von Quack hat am 17 Okt 2009 00:02 geschrieben :
Mein Gockel sagt, es war 1901 Karl Ferdinand Braun.
Aber egal,wer auch immer es war.
Fakt ist das es diese Teile schon seit Anno Tobak gibt, und man sie auch verwenden kann/sollte/muß...
BID = 641503
TAB
Moin,
1901? Da is der Gockel aber falsch informiert. Ich zitiere mal aus "H. Thurn, Die Funkentelegraphie, 1913": "Diese Detektoren beruhen auf dem von Dr. Braun 1874 gefundenen Verhalten einer einer großen Anzahl binär zusammengesetzter Stoffe, die ohne Elektrolyse leiten, z.B. Kupfer- und Schwefelkies, Bleiglanz, Phyrolusit usw. und bei denen sich Abweichungen vom Ohmschen Gesetze zeigen"
Da zählte der Meister gerade mal 24 Lenze!
BID = 641523
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
http://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Braun
ersetzte den Kohärer durch einen Kristalldetektor
Das war nur zu Empfangszwecken, nicht zur Gleichrichtung und würde in diesem Fall
ältere Gleichrichter waren Nasszellen, Pendelgleichrichter und mechanische Gleichrichter(Kommutator):
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommutator_%28Elektrotechnik%29
http://chem.ch.huji.ac.il/history/pixii.html
BID = 641547
Ach?
Und diese "Empfangszwecke" wurden nicht etwa (wie auch beim Kohärer!) durch Gleichrichtung bewirkt...???
BID = 641552
canvas
@sam2
Ach?
Japp, hast ja Recht, aber der Braunsche Detektor ist für den hier genannten Zweck als Gleichrichter wohl ungeeignet . Zur Erinnerung:
Frage: Treibe ich die anderen nicht so an?
Antwort: Damit das nicht passiert hat der liebe Gott(könnte auch Nikola Tesla oder Heinrich Hertz gewesen sein) mal die Diode erfunden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495007   Heute : 11570    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    14:16
