Ni1000 Fühler Signal an mehrere Abnehmer
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 642599
djschneidl
Hi!
Ich bin neu hier und habe gleich ein kleines Problemchen zu lösen.
Gibt es eine Möglichkeit einen Ni1000 Fühler an mehrere Geräte anzuschliessen? Da es sich bei dem Fühler ja um einen Widerstand handelt kann man eine Serienschaltung nicht anwenden.
Gibt es eventuell Verteiler, die das Signal verteilen?
Hier noch ein paar Background Infos:
Es geht um Temperaturregelstationen für Flächenheizungen. Es wurden 23 von diesen verbaut, jedoch alle ohne Temperaturfühler. Da die Häuser schon fertiggestellt sind, ist die Möglichkeit, dass einfach an jede Regelstation ein eigener Fühler angeschlossen wird nicht zu wählen.
Ideal wäre es wenn man nur einen Außentemperaturfühler montiert und das Signal dann einfach an die 23 Stationen schickt.
Vielen Dank!
Markus
BID = 642608
hajos118
kann man leider nicht so machen.
Entweder die Temperatur "aufbereitet" an die einzelnen Häuser liefern (sofern die Heizung dies unterstützt) oder für jedes Haus einen eigenen Messwiderstand spendieren.
BID = 642622
Hallo Markus,
erstmal noch willkommen im Forum!
Um welche Art von "Flächenheizungen" handelt es sich denn?
Wo sitzen die Steuerungen?
Was für Eingänge für das Temperatursignal besitzen diese?
Wo könnte(n) der/die Fühler angebracht werden.
Wie könnten die Verbindungen von dort zu den Steuerungen erfolgen?
In welchem rechtlichen Verhältnis stehst Du zu der Anlage?
Und vor allem:
Warum wurde das nicht vernünftig geplant und dann so umgesetzt???
Dann sehen wir weiter.
BID = 642630
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sam2 hat am 23 Okt 2009 10:52 geschrieben :
....Und vor allem:
Warum wurde das nicht vernünftig geplant und dann so umgesetzt??? ....
...ganz einfach, weil man heutzutage erst baut/renoviert und dann die Installation macht/erweitert/ändert
BID = 642636
djschneidl
Es handelt sich hierbei um eine fußbodenheizung.
Die Stationen sind direkt am heizkreisverteiler angebracht.
leider besitzen die stationen nur einen eingang für die ni1000 fühler.
die fühler müssten im aussenbereich auf der fassade montiert werden. da es aber nicht gut aussieht, 23 gleiche fühler nebeneinander aufzuhängen, wäre es ideal nur einen fühler zu montieren und das signal "weiterzuschleifen".
Die verbindung der einzelnen stationen ist nicht so tragisch, da sich diese auf 2 große objekte aufteilen. also in einem objekt 10 und in einem objekt 13.
Bezüglich der planung: das objekt wurde in ex jugoslavien relasiert. dort wird die planung nicht so eng genommen und oft nachträglich etwas eingebaut bzw. vergessen.
Danke!
BID = 642640
Primus von Quack
Unser Primus :)
djschneidl hat am 23 Okt 2009 12:24 geschrieben :
.... dort wird die planung nicht so eng genommen und oft nachträglich etwas eingebaut bzw. vergessen. .....
...na siehste und dann kommt halt das dabei raus *hicks*
.... 23 gleiche fühler nebeneinander aufzuhängen.....
...wenn das jetzt stört hätte man es mit der Planung eben doch etwas genauer nehmen müssen
...deinE groSSSchrEibtasTe scHeind aB und zU zu kelMMen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494766   Heute : 11329    Gestern : 16862    Online : 501        24.11.2026    14:01
