Probleme mit Touch-it-Lampen |
BID = 642487
Bine03 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Neustadt
seit einiger Zeit haben wir Probleme mit unseren Touch-It-Lampen.
Unter den Hängeschränken in der Küche haben wir einmal 2 und einmal 3 zusammenhängende Lampen die bei Berührung angehen. Wenn ich die Brotschneidemschine oder den Staubsauger laufen habe, schalten sich manchmal die Lampen ein. Bei Gewitter gehen sie auch an.
Als Nachttischlampen haben wir auch solche Tischlampen. Die sich mitten in der Nach oder auch tagsüber, manchmal 4-5 mal einschalten. Besonders Nachts ist das natürlich super, von den Stromkosten mal abgesehen, wenn ich nicht zu Hause bin.
Und wäre das nicht genug, fängt auch noch die Mikrowelle (Panasonic NN-K456) an zu piepen. Sie zählt dann im Display von 0-9 fortlaufend, bis ich den Strom kappe. Und bei jeder Zahl ein Piepton. Besonders nachts sehr lustig.
Kann da ein Problem mit unseren Stromleitungen vorliegen?
Oder ist das jetzt purer Zufall?
Gruss
Bine03
BID = 642501
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Hat der Stecker der Nachttischlampe drei Pole?
Unsere Leuchte über dem Esstisch hat auch so eine Touch-Funktion, der Sensor arbeitet dabei mit einer geringen Wechselspannung gegen PE.
| | Kann da ein Problem mit unseren Stromleitungen vorliegen? |
Kann es. Da dieser Fehler zuverlässig auftritt, wenn man große Verbraucher einschaltet, wird sich irgendwo in der Installation ein Potential verschieben.
Das kann verschiedene Ursachen haben, ist allerdings nicht ganz ungefährlich.
Lass auf jeden Fall einmal die Installation überprüfen.
Unsere Leuchte hat sich bis jetzt nur einmal spontan eingeschaltet, da saß allerdings auch eine Fliege oben auf den Leitungen.
BID = 642506
Otiffany Urgestein
Eine weitere Ursache wäre vielleicht ein Amateurfunker in der Nähe.
BID = 642626
danke erstmal für Eure Antworten.
3 Pole  , bin absoluter Laie.
Die Nachttischlampen können in 3 Helligkeitsstufen eingestellt werden. In der Mitte vom Kabel befindet sich ein kleines Kästchen, siehe Foto.
Die Küchenlampen können nur an oder aus geschaltet werden.
Ob ein Funker in der Nähe wohnt, weiß ich nicht, werde mich mal umhören.
Werde dann wohl mal den Elektriker kommen lassen.
Gruss
Bine03
BID = 642665
Bartholomew Inventar
Bine03 hat am 23 Okt 2009 11:46 geschrieben :
3 Pole , bin absoluter Laie. |
Ist das ein dicker Schutzkontaktstecker wie am Bügeleisen oder ein flacher Eurostecker wie am Radio?
BID = 642677
Ein flacher Eurostecker.
BID = 642688
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
In dem Frequenzbereich hörst du garantiert nichts! |
BID = 642693
GeorgS Inventar
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Okt 2009 16:31 ]
BID = 642696
War das jetzt ein Insider. Kann mich mal jemand aufklären. Ich steh grad auf dem Schlauch.
Und wer ist hier mit Trottel gemeint?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bine03 am 23 Okt 2009 16:43 ]
BID = 642698
DonComi Inventar
Ich habe nur einen Scherz gemacht, mit Trottel wurde jemand anders bezeichnet, nicht du.
@GeorgS:
Ein Funktechniker?
Den Quatsch mit den staatlich ausgewiesenen Funklöchern (funkfreie Zonen) glaubt er wohl selbst nicht.
Zum Rest sage ich nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Okt 2009 17:16 ]
BID = 642699
Na, dann bin ich ja beruhigt
Dachte schon: "Wo bin ich denn hier hingeraten"
Gruss
Bine03
BID = 642769
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Hallo Bine,
das Relevante wurde gesagt. Es -könnte- ein Problem mit deinen Leitungen vorliegen (zB lose Klemmstelle). Bei hoher Last (Staubsauger) erwärmt sich die Stelle und es kommt zur kurzen Unterbrechung mit Funkstörung, die Lampen schalten ein. Die lose Klemmstelle kann gefährlich heiß werden, ein Elektriker kann die betreffenden Stromkreise durchmessen (Schleifenwiderstand und Isolationswiderstand).
Für wahrscheinlicher halte ich eine ungefährliche Funkstorung. Die entsteht zB durch die Motoren in Staubsauger und Brotschneider, wie auch beim Gewitter und kann durch die Luft wie auch durch die Leitung kommen.
Abhilfe gibt es nicht für n Appel und n Ei, man könnt Netzfilter-Zwischenstecker einsetzen - kosten Geld und der Erfolg ist fraglich. In deiner Lage würde ich versuchen, die Lampen beim Händler zu reklamieren - zur erfolgreichen EMV-Prüfung gehört auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Störungen von außen - und wieder Schalter zu verwenden. Die Mikrowelle könnte bis dahin dieses Ding stillhalten: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=65991;PROVID=2402
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 23 Okt 2009 21:43 ]
BID = 642849
Hallo Andi,
eine Steckdose zum Abschalten hatte ich inzwischen schon an die Mikro angeschlossen. Trotzdem vielen Dank.
Werde nun mit unserem Vermieter sprechen, dass der einen Elektriker kommen lässt.
Nochmal Danke an alle, für Eure Hilfe.
Gruss
Sabine
