Dimmer durch Lichtschalter ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) lichtschalter (1285)
BID = 641245
schaplatti
ich möchte einen Dimmer der an eine Glühlampe angeschlossen ist durch einen normalen Lichtschalter ersetzen:
Ich wohne in Norwegen und hier ist manches glaube ich etwas anders. Zum Beispiel gibt es bei uns noch keine Erdung.
Aus der Wand kommt ein braunes Kabel, was in den Dimmer geht. Aus dem Dimmer kommt wieder ein braunes Kabel was zur Lampe geht.
Aus der Wand kommt auch ein weißes Kabel, dieses wird allerdings durch eine Klemme/Hülse VOR dem Dimmer in zwei weiße Kabel geteilt, das eine Ende geht direkt zur Lampe, das andere in den Dimmer.
ALSO: ein braunes in Dimmer rein, ein braunes raus. ein weißes in Dimmer rein, keins raus.
Wenn ich jetzt den Dimmer durch einen Lichtschalter ersetzen möchte (laut Fachhandel hier benötige ich einen Schalter der Art Nummer 6), muss ich dann die Klemme/Hülse die das weiße Kabel teilt raus schneiden, sodass dann jeweils ein weißes und ein braunes in den Schalter rein UND raus gehen oder kann das weiße Kabel auch beim Schalter so bleiben wie bisher?
(Anbei auch noch eine Anschlussskizze von so einem Schalter Art Nummer 6)
Bin leider ziemlich ahnungslos, habe aber keine Lust mir wegen so einer wie ich glaube doch recht einfachen Sache einen hier sehr teuren Elektriker kommen zu lassen.
Gruss
BID = 641247
die beiden braunen Adern (die eine auf den Dimmer bringt den Strom , die andere braune schafft ihn zur Lampe) kommen auf den Schalter.
Die weis(s)e Ader die auf den Dimmer geht wird am Schalter nicht benötigt bitte issolieren (Wagoklemme drauf) weis ist der Rückleiter (N)von der Lampe bitte nicht Trennen.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Okt 2009 23:12 ]
BID = 641248
schaplatti hat am 15 Okt 2009 22:47 geschrieben :
Ich seh nix...
Aber ich lehn mich jetzt mal verdammt weit aus dem Fenster.
(Sam möge mir verzeihen)
Theoretisch müßte es klappen,wenn du deinen Schalter die beiden braunen "schalten" läßt,und die Verbindung weiß wegläßt.
Also braun in Schalter rein,braun aus Schalter raus,und weiß lassen wie es ist,nur die(weiße) Verbindung zum ehemaligen Dimmer weglassen.
D.H. abschneiden und/oder gut isolieren.
BID = 641249
der mit den kurzen Armen hat am 15 Okt 2009 22:53 geschrieben :
Die weise Ader
Bernd,ist dir bewußt das "weise" und "weiße" zwei völlig unterschiedliche Dinge sind?
BID = 641251
Kleinspannung hat am 15 Okt 2009 23:00 geschrieben :
Ich seh nix...
....oder gut isolieren.
hallo Herr Keinspannung das klappt auch Praktisch
Gruß Bernd
Edit: jo ist bekannt aber Finger waren schneller als Hirn.
und in D sind die WEISSEN Adern Blau
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Okt 2009 23:10 ]
BID = 641253
der mit den kurzen Armen hat am 15 Okt 2009 23:06 geschrieben :
Dann bin ich ja beruhigt,und scheinbar doch nicht so doof wie ich aussehe.
Aber nach paar Bier sind die Finger bei mir meist auch schneller als das Gehirn,deshalb hab ich das mal lieber als "theoretisch" verkauft...
BID = 641254
6 müsste, wenn mich mein altes Hirn nicht verlässt, Ausschalter sein
BID = 641255
schaplatti
Vielen Dank erstmal an "Kleinspannung" und "der mit den kurzen Armen" für die schnellen und auch für den Laien verständliche Antwort!
Hier ist der Link zur Skizze, dachte eigentlich die hätte ich ihm Anhang mit hochgeladen:
http://elko.no/elko2_nor/frontend/documents/NOR/Kobl3732_908.gif
BID = 641258
Also dann einen braunen an "L",den anderen an einen von den "Dreiecken",weiß weglassen und isolieren >> fertig ist die Laube...
BID = 641260
das ist ein Wechselschalter, der lässt sich aber auch problemlos als Ausschalter einsetzen.(braun vom Dimmer auf L und Braun zur Lampe auf das Lampensymbol (Dreieck)weiß vom Dimmer isolieren (Wagoklemme drauf nicht abschneiden )
Gruß Bernd
BID = 641265
schaplatti
Dann nochmal vielen Dank!
Ansonsten könnte ich noch diesen Schalter bekommen:
http://www.elko.no/elko2_nor/fronte.....8.gif
aber wenn der erste auch geht, dann sieht mir das ja leichter aus.
Das traue ich mich dann auch selber zu machen wenn ich den Strom abstelle und kann mir die sicher 150€ für den Elektriker sparen (auch wenn übrigens in Norwegen eigentlich generell verboten ist, alles was Elektrik angeht selbst zu machen).
BID = 641266
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...so wies aussieht könntest du den weissen auch an einen von den "B" anklemmen
das müsste ein Potentialfreier Klemmpunkt sein jedenfalls ist das bei Schwedischen Schaltern so
BID = 641376
clembra
Je nach Bauart dieser Klemme, ich kenne mich da in Norwegen nicht so aus, kann man die zweite weiße Ader auch abklemmen.
Bedenke aber, dass es, zumindest in Deutschland, 5 Sicherheitsregeln (Klick) gibt, diese sollten auch bei dir beachtet werden. Man darf nicht nach der ersten aufhören, gerade die 2 und 3 ist bei solchen Arbeiten zu beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495849   Heute : 12412    Gestern : 16862    Online : 205        24.11.2026    15:06
