Sony REC Receiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an keine Funktion Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 641143
Lötgerät Gelegenheitsposter
Geräteart : Receiver
Defekt : Geht nicht an keine Funktion
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Receiver
Chassis : STR-DE 597
Hallo, habe da ein Problem mit einem STR-DE 597. Das Gerät hat kein Standby, und schaltet auch nicht ein wenn man den Powerknopf drückt. Der Haupttrafo "der Dicke" hat alle Spannungen, habe die Standby Platine ausgebaut. Sicherung O.K kleiner Trafo O.K. Habe die 15Volt + Spannung auf der Standby Platine. Ich vermute das die 15 Volt - Spannung fehlt weil die ist nicht messbar. Weiss jetzt bloss nicht ob der die 15Volt - nur im eingeschaltet zustand hat. Die Elko Kondensatoren auf der Standby Platine habe ich gewechselt. Weiss jemand weiter?
BID = 641401
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Ich vermute das die 15 Volt - Spannung fehlt ... |
Wenn du keine Schaltungsunterlagen oder ähnlich brauchbares Zeug zur Verfügung hast, schau dich mal im Netzteilbereich nach SteuerIC-Einheiten um. Aufschriften lesen und Datenblätter mit Testschalt-bzw. Messschaltungen ansehen. Soviel auf die Schnelle.
Kann sein, dass sich so ein liebes Steuer/Regel-IC verabschiedet hat. Die Ursache dafür zu wissen, gehört aber auch zur Instandsetzung. Kann also noch mehr daranhängen. Viel Erfolg erstmal, vielleicht kommen ja noch einige weitere Hinweise.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 16 Okt 2009 20:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503240 Heute : 19811 Gestern : 16862 Online : 508 24.11.2026 21:49 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.28254199028
