Kenwood REC KRF-V7070D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Analoge Signale nur noch Mono
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Kenwood KRF-V7070D --- Analoge Signale nur noch Mono
Suche nach Kenwood
BID = 640469
cubalibreee
Geräteart : Receiver
Defekt : Analoge Signale nur noch Mono
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V7070D
Eines Tages wollte ich mal wieder mein Laptop Analog über Klinke verbinden. Ich nehme an das ich Elektrisch geladen war. Denn nach dem berühren der Klinke kam nur noch ein extrem lautes und wildes brummen und surren. Der Lautstärkeregler musste komplett auf minus gedreht werden das es weg war. kaum paar Prozente aufgemacht sofort extrem laut. Dies war auch auf allen Kanälen gleich. Sogar im Radio/Tuner bereich. Nichts ging mehr! Also abgesteckt und ab zu meinem Bruder damit (Elektriker). Nach einem Tag ging er wieder. Er wusste zwar nicht was er gemachte hatte aber er scheinte mit profesorisch angeschlossenen Boxen zu gehen.
Daheim wieder aufgebaut muss ich festellen das alle Signale die Analog rein kommen nur noch in Mono von der einen rechten Box wiedergegeben werden. Ist mir soweit ja egal da inzwischen sowieso alles Digital rein kommt aber im Tuner Betrieb ist das Mono schon etwas kotzig. Dolby Digital etc funzt alles einwandfrei.
Hab auch schon stunden damit verbracht im Receivermenü wo einen Balanceregler zu finden wo mein Bruder evtl verstellt hat beim probieren. Aber so etwas gibt es bei diesem Receiver wohl nicht. Auch nichts in der Anleitung zu finden.
Nun meine Frage kann es ein kleiner Fehler sein wo evtl nur eine Lötstelle defekt ist oder ist evtl der Vorverstärker oder etwas in der Art hinüber? Reparieren werd ich ihn auf jeden Fall nicht mehr lassen da ich früher oder später sowieso auf HDMI Receiver umsteigen möchte und dieser einfach zu Alt ist!
Stefan
BID = 640892
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Das klingt nach Massefehler (fehlende oder defekte Abschirmung)
Beides möglich, ich tendiere zu ersterem.
Das hier ist aber in erster Linie ein Reparaturforum, so what?
BID = 640987
cubalibreee
War so gemeint das ich den Receiver sicher nicht für 80 und mehr euro an ner Werkstatt gebe. Entweder ich komm dem Analogen Problem noch selber auf die schliche oder es bleibt halt alles Digital
Trotzdem danke. Werde am We mal nach sehen und sämtliche Kontakte checken.
BID = 640992
Und wie kommst du zu dieser komischen Äußerung?
Lötstellen oder Kontakte werden da wohl keine defekt sein, die lösen sich ja nicht urplötzlich in wohlgefallen auf nur weil jemand ein Notebook anschließt. Da ist wohl eher die Quellenumschaltung defekt.
Das jetzt überhaupt kein Ton mehr kommt kann ein Folgefehler sein oder am Fremdeingriff liegen.
Du hörst übrigens auch nicht Mono, sondern ein Kanal ist ausgefallen. Bei Mono käme aus beiden Lautsprechern das gleiche Signal.
PS: Selbst wenn ein Professor die Lautsprecher angeschlossen hat war das nicht "profesorisch". Wenn man nicht weiß, wie ein Fremdwort geschrieben wird sollte man es weglassen, sonst wird es peinlich.
BID = 641009
Bubu83
Ich hab hier mehrere Kenwood-Receiver und nach vielen Steckzyklen brechen da gerne die Lötstellen von den Cinch-Buchsen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 641051
Und wie erklärst du dir dann die Störgeräusche und den anschließenden Ausfall bei allen analogen Quellen, einschließlich des internen Tuners? Das Signal läuft nicht über die Cinchbuchsen.
BID = 641126
cubalibreee
Ja sorry. Stimmt. Es ist ein Kanal defekt. Mono war etwas dumm von mir daher gesagt!
Also wenn ich am Receiver auf Tuner stelle, läuft LS rechts ganz normal und links kommt nur ein sehr sehr leises Rauschen das man nur war nimmt wenn man mit dem Ohr direkt davor ist.
An den Eingängen selber liegts nicht da wie gesagt ich Tuner und 2 bis 3 der Chincheingänge versucht habe. Überall das selbe. Immer der linke LS ist Tod.
Es ist ja momentan echt kein Problem weil das Lapi nach dem kauf eines LCD´s durch meinen PC ersetz wurde was über HDMI in die Glotze geht und über Coax in Receiver. Aber wäre trotzdem gut wenn ich das Analoge auch wieder flott bekomme. Denn Radio auf einer Box nervt etwas.
BID = 641605
canvas
@Mr.ED
Na und? Mit
meinte ich ebendiesen ersten Satzteil:
kann es ein kleiner Fehler sein...
Da tendieren lediglich hinneigen bedeutet und mit
beides möglich
bereits alle Optionen eingeschlossen wurden, diente meine vorsichtige Formulierung lediglich der Meinungsfreiheit und hat somit weder besonderes Gewicht noch ist das zu begründen und bedeutet sowas wie die Floskel imho oder m.E. . War die äußerung komisch, na dann oder zynischerweise für die es so lieber haben so
Foren funktionieren nun mal so, daß sich soziale Wesen zusammentun und sich mehr oder weniger ernsthaft mit nicht identifizierbaren Problemen die Zeit vertreiben und aus manchem kollektivem Rätseln und Spekulieren entstehen brauchbare Lösungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 17 Okt 2009 19:22 ]
BID = 641620
Bevor das jetzt in eine Philosophiediskussion ausartet...
@cubalibre:
Hast du denn schonmal gemessen wo das Signal verschwindet?
Hast du ein Schaltbild?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502923   Heute : 19492    Gestern : 16862    Online : 928        24.11.2026    21:35
