LIDL Headset Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kopfhörerkabel löten? Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige LIDL Headset --- Kopfhörerkabel löten? |
BID = 640626
deichteufel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: nippes
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kopfhörerkabel löten?
Hersteller : LIDL
Gerätetyp : Headset
Das schonmal vorweg...ich bin absoluter Elektronik-Amateur! Physik-LK, aber das hat kaum Spuren hinterlassen!
Nun zu meinem Anliegen:
Ich habe zum Motorradfahren eine Gegensprechanlage für mich und meine Freundin gekauft. Es besteht aus dem Gerät, wo Lautstärken geregelt werden können und den Headsets. Diese haben einen In-Ear-Hörer mit Bügel und ein Mikro an einem flexiblen Arm.
Das Problem...der Kopfhörer verursacht Schmerzen, weil er drückt! Zu wenig Platz im Helm. Nun möchte ich kleinere Hörer kaufen und diese dann mit dem Mikro verbinden. Kann man solche Kabel löten? Sind sie zu dünn? Was muss ich beachten?
Solche Hörer hatte ich mir vorgestellt:
http://cgi.ebay.de/2-5-mm-inear-kop.....0.m14
Vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus!
Grüße aus Köln!
DEICHTEUFEL
BID = 640629
Kleinspannung Urgestein
deichteufel hat am 13 Okt 2009 11:34 geschrieben :
Ob du es kannst,weiß ich nicht.
Und dann definiere "dünn".
Es gibt Leute,die löten Drähtchen so dünn wie ein Haar problemlos fest,andere brechen schon bei 0,75MM² ab.
Alles eine Frage des richtigen Werkzeuges,des Könnens und der ruhigen HAnd.
BID = 640677
OK...ist angekommen!
Ich sollte das dann wohl lassen und nen Elektronikspezi fragen. Hab schon einen im Sinn. Wichtig ist nur, dass das funktioniert...wenn mans kann!
Danke für die kleine Auskunft!
DEICHTEUFEL
BID = 641003
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
| | Kann man solche Kabel löten? Sind sie zu dünn? |
Warum 'solche' Kabel merkwürdigerweise so dünn sein müssen, sollen ...
ist sicher ein Thema.
Stell dir einen Ohrhörer mit Kabel vor 40 Jahren vor, mit dünnem leicht lötbarem Kabel und das Ohrstück sieht aus wie ein Ohrschmalztrichter, der aber sehr gut hält. So was gibt es heute nicht mehr
Mit anderen Worten: Vielleicht hast du Glück, neben einer käuflich fertigen brauchbaren Lösung, auch eine klassische an Helm und Ohr anpassfähige Eigenkonstruktion zu bekommen.
BID = 641045
Rafikus Inventar
Hallo deichteufel,
natürlich kann man solche Leitungen auch per Hand löten. Muss die Leitung an eine vorhandene (die von dem alten Ohrhörer) angelötet werden dann wird die Lötstelle scherlich nicht so schön aussehen, wie die umspritzten Teile. Wo ist denn der an dem vorhandenen Gerät die Leitung des Hörers und des Mikrofons zusammengefasst? Verfügt das Kopfteil über einen Stecker, wenn ja - welchen?
Und nur noch am Rande: die Lautstärke wird an dem Gerät eher nur eingestellt und nicht geregelt. Ausserdem darf der Hörer nicht mit dem Mikrofon (man könnte vielleicht noch Mikrophon schreiben, aber bitte nicht einfach Mikro) verbunden werden, sondern mit dem Gerät. Du würdest doch an Deinem Rechner zuhause die Lautsprecher auch nicht mit dem Mikrofon verbinden, um etwas zu hören, sondern mit dem passenden Ausgang der Soundkarte.
rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338380 Heute : 7951 Gestern : 12669 Online : 555 18.11.2026 13:49 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0324828624725
