Gorenje WaMa PS03/120 / WA50120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht (LED blinkt 2x)
Serverzeit: 25 11 2026  14:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Gorenje PS03/120 / WA50120 --- Startet nicht (LED blinkt 2x)
Suche nach Gorenje
BID = 640911
popperles
Defekt : Startet nicht (LED blinkt 2x)
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PS03/120 / WA50120
S - Nummer : 63430612
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe eine WAMA Gorenje Model WA50120 startet nicht mehr
Vorgeschichte
Die Waschmaschine war mit Wäsche fertig die Tür lies sich öffnen
war aber noch voll Wasser.
Habe nach dem die WAMA nicht abgepumpt hat die
Pumpe gereinigt und den Fremdkörper entfernt.(war eine 1 € Münze)
(Pumpe funktioniert)
Danach ist diese nicht mehr gestartet (LED blinkt 2 mal)
habe nach gelesen das dies bedeutet das die Türe nicht
richtig geschlossen ist.
so habe mir mal einen schaltplan besorgt
und habe den Türschalter erneuert (war leider nichts)
hat jemand vielleicht einen Tip
Besten Dank
Gruss ELmar
BID = 641820
www.absenger.net
Hallo Elmar!
Hast du es schon mit einem Reset versucht?
Schau in der Bedienungsanleitung nach, wie der geht.
Wenn die Maschine resettet ist, müsste sie wieder starten.
Lass dann mal in einen Eimer abpumpen, um die korrekte Funktion der Pumpe zu testen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524439   Heute : 18431    Gestern : 22653    Online : 975        25.11.2026    14:50
