Eurotech WaMa EWT 1130
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt
Serverzeit: 25 11 2026  15:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Eurotech EWT 1130 --- Programm hängt
Suche nach Eurotech 1130
BID = 640565
hugo11
Defekt : Programm hängt
Hersteller : Eurotech
Gerätetyp : EWT 1130
S - Nummer : 20015123562
Meine Waschmaschine hat scheinbar den selben Fehler wie https://forum.electronicwerkstatt.d......html:
* Programm beginnt normal (Wasser läuft ein, Trommel dreht sich)
* Die Maschine hängt am Ende vom Spülvorgang (Kennzeichen "H")
* Wenn man sie etwas weiter dreht, geht das Programm normal weiter
* Die Maschine hängt nochmals am Ende vom Weichspülen (Kennzeichen "J")
* Nach nochmaligem Weiterdrehen wird das Programm komplett abgearbeitet
Die Waschmaschine ist schon älter ~ 8 Jahre (?).
BID = 641815
www.absenger.net
Hast du schon die Laugenpumpe und Fremdkörperfalle kontrolliert?
Wenn nicht, dann solltest du das machen.
Dann lass die Lauge mal in einen Eimer abpumpen und schau ob das normal funktioniert.
Wenn hier kein Fehler vorliegt, wird das Programmschaltwerk defekt sein.
Alois
BID = 641869
hugo11
Ich habe zumindest das "Flusensieb" kontrolliert und gereinigt (war nur mäßig verschmutzt).
Nachdem ich an der Waschmaschine die Waschmenge von "1/2" auf ganz umgestellt habe, läuft die Waschmaschine durch.
Trotzdem macht sie inzwischen "seltsame" Geräusche, d.h. es scheint etwas zu schaben bzw. zu brummen.
Ich denke die Waschmaschine ist einfach am Ende ihres Lebens. Trotzdem Danke für den Hinweis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524575   Heute : 18567    Gestern : 22653    Online : 258        25.11.2026    15:00
