LPD - Funk?
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LPD - Funk?
Suche nach: funk (2126)
BID = 45530
Elektronikbastler
Ich habe heut zum Spass mal wieder meine 69 LPD Kanäle zum Spass "durchsucht". Plötzlich habe ich auf Kanal 5 ein komisches Signal empfangen. [läuft gerade noch im Hintergrund während ich den Text schreibe]. Da labern irgentwelche Typen über Fernsehsender,Bandbreiten, "eichung", irgentsoeine Komische Modulation und irgentwelche Quarzoszillatoren und Oberwellenschwingungen. Ich habe dann probiert mal dazwischenzufunken, aber bekam keine Antwort. Um eine bessere Sendeposition zu bekommen binn ich dann schnell auf den Hügel hinter unserem Haus gegangen. Dann hab ich wieder probiert die Anzufunken, aber bekam keine Antwort. Das komische is ja des, das die irgentwie keine Funkstille haben. Sobald einer aufhört zu reden, redet der andere sofort los -- wirklich ohne Pause [auch die Rauschsprerre schaltet sich nie aus.] Auf der Frequenz sind auch alle paar sekunden so komische Piptöne zu hören. Alle unterschiedlich hoch, und manchmal hört man jemanden regelrecht "Pfeifen" - als ob einer sein Funkgerät nimmt, und ins Mikrofon reinpfeift. Manchmal hört man wieder soeine art gemorse... Das komische is ja, das mein Freund die Typen auch hört - und der wohnt ja 5 Kilometer weit weck. Ich mein mim LPD Funk komm ich höchstens 500 Meter weit - wie machen die das? -- Sind das vielleicht Kandidaten für die REG TP? Oder wohnen die aufm Berg?
Was is mim LPD funk loß?
BTW: Happy new Year
BID = 45547
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
BTW: Happy new Year
Jo vermute ich auch ... hatte sowas ähnliches aber auch mal
das problem war nur es war auf 2m Kanal 49 wer sich damit ein bischen auskennt dürfte wissen wie dieser genutzt wird
BID = 45549
Vielleicht hast Du jemanden auf der Spiegelfrequenz Deines Empfängers gehört.
BID = 45586
Elektronikbastler
Hm, ich habe die Typen gestern auf Kasette aufgenommen. Vielleicht kann ichs ja irgentwie mal als .mp3 Datei anhängen.
Soviel ich weis wird bei ca. 146.xxx MHZ eine Relaistation betrieben. Aber LPD funk is doch immer im 433 MHZ Bereich oder?
BID = 45623
Der 433MHZ Bereich in dem dein LPD-Gerät arbeitet, liegt mitten im 70cm Amateurband. Es ist möglich das du die Ausgabe eines 70cm Relais als Spiegelfrequenz hörst. Das liegt an den recht preiswerten Empfängern in diesen Geräten.
Die Leute hören dich nicht, weil sie auf einer anderen Frequenz senden und empfangen als du.
Die Morsezeichen im Hintergrund sind die Kennung des Relais, damit kannst du also feststellen welches Relais du hörst. Der kurze, hohe Pfeifton den du teilweise hörst ist der Rufton mit dem man ein Relais öffnet.
Die Relais sind an hohen Gebäuden oder Fernmeldetürmen montiert und reichen daher sehr weit.
Hier findest du eine Relaisliste: http://amateur-funk.de/Dateien/2m.htm
Kandidaten für die RegTP sind das nicht, der Bereich ist primär dem Amateurfunk zugewiesen. Alle anderen Funkdienste sind Sekundärnutzer. Sollten dich Funkamateure stören mußt du das wohl oder übel hinnehmen.
Das spiegelt sich auch in den erlaubten Sendeleistungen wieder. Dein LPD darf maximal 10mW haben, ein lizensierter Funkamateur der Klasse 3 darf immerhin schon 10W nutzen, mit Klasse 1 oder 2 darf man dort mit 750W senden.
BID = 45645
Elektronikbastler
Ah, ok, danke für die Antwort
Die Funker stören mich natürlich nicht. Ich habe auf LPD halt bis jetzt nur wen empfangen, wenn ich auf nen hohen Berg gegangen bin, und dann haben die auch immer nur übers wandern und so gelabert. Die gestern ham dann noch was von 23 CM ban, und flankenmodulation oder sohnem Zeugsl gelabert.
BID = 45657
Klingt nach einem typischen Amateur-QSO über ein Relais.
Die LPD-Geräte sind mittlerweile bei Wanderern, Bikern usw. sehr beliebt. Alleine schon wegen dem Preis. Die Dinger werden einem ja mittlerweile schon fast hinterhergeworfen.
BID = 45677
Elektronikbastler
http://c10.baycom.org/db0pm/
Scheint wirklich Amateurfunk zu sein. "Hausham" is nur 9 Kilometer von mir weck. Sozusagen ein nachbar nachbar Dorf
http://c10.baycom.org/wir.htm
LOL bei diesem "Andreas Stefan" waren ich und mein Freund schonmal. Damals wollten wa ja die 3er prüfung machen. Der hat uns versprochen, das er uns sein selbergebautes UHF Funkgerät schenkt, wenn wa die beide bestehen...
Naja es liegt wahrscheinlich immernoch auf seinem Schrank...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronikbastler am  1 Jan 2004 20:48 ]
LOL hier hab ich nochma was gefunden, was ich euch einfach zeigen will
http://www.regtp.de/imperia/md/cont.....3.pdf
Hm ich betone nur "Das nachfolgende Symbol Entsprich einem Transistor" a: NPN b:PNP c:Sperrschicht FET d:Triac
[erm... grübel... was war da in der 9.Klasse Relaschule... --- ah ich glaub "a" -- jaaa a is richtig]
zum Kontrast:
Welche Dämpfung hat ein 15 Meter langes Kojaxkabel vom Typ RG 213 (MIL) bei 145 MHZ?
a: dB b: 4.5dB c: 1.3dB d: 0.8dB
erm naja ... überleg was ich seit meinem 8. Lebensjahr über Elektronik gelernt hab ... hm, bin jetz 17 ... hm, zitat von "Knight Rider" [durant] "Ich weis es nicht"
LOL wie schon gesagt. Die REG TP 0wnt einfach wenns darum geht einen zu de- motivieren. Des lustige is ja folgendes...
Wenn man ein wenig weiterblättert kommt man wieder auf folgende Fragen.
"Mit welchem Gerät wird die Frequenz eines Senders gemessen?" a: Frequenzzähler [lol is kein witz steht wirklich da] b: Stehwellenmessberücke [was isn das?] c:HV-Voltmeter d: Frequenzmultiplexer [erm ja hab ich schonma irgentwo gehört]
überleg... erm ich glaube mal Frequenzzähler
woot schon wieder richtig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronikbastler am  1 Jan 2004 21:07 ]
BID = 45686
Die Prüfung soll ja nunmal auch eine gewisse Hürde darstellen. Amateurfunk soll nunmal kein Ersatz für ein Handy oder ein CB-Funkgerät werden. Deswegen gab es auch Bedenken gegen die Einsteigerlizenz (Klasse3).
Als ich vor ein paar Jahren die C-Lizenz (heute Klasse2) gemacht habe waren die Fragen um einiges schwieriger.
Es gab keine vorgefertigen Antworten zum ankreuzen.
Um auf deine "Problemfrage" zurückzukommen...
Um das ganze auszurechnen brauchst du letztendlich aber nur zu wissen das RG213 bei 145MHz eine Dämpfung von ca. 8,5db/100m aufweist. Das sind Sachen die man einfach auswendig lernen muß, genau wie Bandpläne, Buchstabiertafel, Landeskenner usw.
55,73 de DG1YMW
BID = 46267
EvilD
Zur Homepage von EvilD ICQ Status
Und heute hast du für die Klasse 3 einen kompletten Formelbogen da steht wirklich alles drinne ...
Vom Ohmschen gesetz bis zu der Berechnung von Schalenkernen ...
Oder auch wie ich ne VSWR berechne oder oder oder ...
Naja ich fands nicht schwer aber es soll ja leute geben die können auch nicht mit nem Taschenrechner 1+1 rechnen ...
Also ich gehe wohl demnächst in einen Klasse 2 Lehrgang und werde dann wohl auch die Selbsterklärung für KW machen ....
Will endlich 750 W wegballern dürfen *g*
Mfg EvilD
BID = 46474
Elektronikbastler
Hm, also ich hab ja net wenig Elektronikwissen. Natürlich kann ich nen Widerstand ausrechnen, und das n10 nicht 10 nF sondern 100 pF heist weis ich auch. Mich nervt nur der Kontrast in der Prüfung. Da fragen die dich was ob das Schaltzeichen von nem NpN Transistor auch ein NPN Transistor is bzw was nen Kondensator is (lol) und dann zeigen die dir irgentwelche Spulen und du sollst die Richtige Halbwelle dazu rausfinden. Wenn ich das könnte, würd ich doch keine Prüfun machen - dann würd ich erstma rausfinden wollen, wieso der Oberwellenfilter vom Talking pixie der Gerademal aus 2 Kondensatoren und ner Festinduktivität besteht einfach net funktionieren will.
Außerdem hab ich gelesen, das man wenn man die Lizenz macht der REG TP sauviel Infos über sich geben muss (Antenne, Wohnort etc)
Ich mein des geht die deppen doch nen Dreck an. Dan campen die den ganzen Tag mim Peilwagen vor der Tür - und wehe ich schalte meinen ewigschwachen UKW sender auch nur ne Sekunde ein - dan bin ich nen armer mensch
Also lieber "bleib ich so wie ich bin" als das ich für soein geringes Gegenangebot auf der (fast) gleichen Frequenz auf der ich jetz schon mim PMR/LPD funk funken darf auch wider mit 10 W senden darf. Dann komm ich halt anstatt der 5 Kilometer 10 Kilometer -- na und?
BID = 46651
Also extra für dich werden die keine Prüfung nur mit schweren Fragen basteln... :-)
Bei jeder Prüfung sind leichte und schwere Fragen drin. Egal ob das eine Gesellenprüfubg, Führerscheinprüfung oder halt eine Lizenzprüfung für wattweissich ist.
Die leichten macht man als erstes zum Punktesammeln, die schweren zum Schluss.
Die alte Prüfung war um einiges schwerer, da hieß es nicht, "kreuzen sie an..." (oder raten sie mit einer 25% Chance wenn sie es nicht wissen) sondern "Skizzieren sie das Blockschaltbild eines Superhetempfängers".
Aber auch da gab es Teilpunkte. Antenne ist immer gut (ein Punkt), Verstärker ist auch gut (noch ein Punkt), hmm... Superhet... achja Mischer, Oszillator (noch 2 Punkte)...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500356   Heute : 16923    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    19:27
