Frequenzmessung Bitte um Hilfe
Serverzeit: 24 11 2026  19:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 46861
radonky_cs
Kann mann eigentlich Radio und Funk´-Frequenzen mit einem Fehrnseher messen?????????????????????????ß
oder mit anderen Billigen Lösungen oder noch besser mit dem PC ???????????????????
Danke im Vorraus
BID = 46871
Messen heißt vergleichen.
Zum Messen braucht man also in jedem Fall eine bekannte Größe.
Weiter kommt es sehr auf die geforderte Genauigkeit an.
Wenn die zu bestimmende Frequenz in ein Rundfunk oder Fernsehband fällt, und man eine Empfänger mit digitaler Frequenzanzeige hat, mag das manchmal genügen.
U.U. kann man auch die Frequenz einer Oberwelle bestimmen und von dort auf die Grundfrequenz rückschließen. Das setzt aber voraus, das die Frequenz wenigstens ungefähr bekannt ist.
Um die ungefähre Frequenz festzustellen, eignen sich bei genügend großem Signal, vom Langwellen- etwa bis zum Fernseh-Bereich Schwingkreise aus Spule und abstimmbaren Kondensatoren. Als Detektor kann eine kleine Si-schottky-Diode oder eine Ge-Diode dienen, die man mit einem empfindlichen Voltmeter verbindet.
Wie man mit einem PC-allein brauchbare Frequenzmessungen machen kann wüßte ich nicht.
BID = 46874
radonky_cs
Wie ist eigenlich der TV-Frequenzbereich?
Und ich Iteressiere mich eigentlich für Die Frequenz 433Mhz
Und würde mir erst mal gerne ein Empfänger bauen.
Ich habe nicht so Die Technik die Ihr bestimmt habt ich habe nur ein Multimeter usw.
Hast du Schaltpläne für ein 433Mhz Empfänger.
Oder vieleicht hast Du ja auch ein Schaltplan Für ein Freq-Zähler??????????
Was hälst du eigentlich von El.Bastler's Schaltplan des Minisenders? https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
[ Diese Nachricht wurde geändert von: radonky_cs am  6 Jan 2004 21:03 ]
BID = 46882
Wie Du Dir ja leicht vorstellen kannst, liegt die 433MHz-ISM Frequenz nicht in einem Rundfunkband, sonst würde man sich ja gegenseitig stören.
Außerdem ist Dein Vorhaben illegal.
Die Tatsache, daß man für bestimmte Zwecke auf dieser Frequenz keine Genehmigung einholen muß, bedeutet noch lange nicht, daß dort jeder alles darf.
Im Gegenteil, die Auflagen, die die Hersteller einzuhalten haben, sind nicht von Pappe.
Am besten, Du verwendest frei käufliches und zugelassenes Gerät und schonst so Deinen Geldbeutel sowie Deine und unsere Nerven.
BID = 46886
radonky_cs
warum reagierst du eigentlich immer so, wenn du 433Mhz Sender/Empfänger hörst??????????????
Es ist es NICHT verboten solche gerätschaften zu besitzen und auch NICHT verboten sie zu betreiben (Nur wie mann Sie betreibt! Das ist das Wichtige).
ICH WILL DAS NUR FÜR MICH UND MEINEM BESITZ
ICH BRAUCHE DAS FÜR DIE PRIVATE ÜBER WACHUNG VON MIR UND MEINER WOHNUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
BID = 46896
Nicht nur bei 433MHz.
Ähnlich reagiere ich, wenn jemand mit einem Streichholz nachsehen will, ob noch Benzin im Tank ist.
BID = 46897
Wenn ich etwas aufbaue muss es auch funktionieren. Das geht aber nur wenn es eingeschaltet wird. Da aber beginnt schon die "Grauzone". Das ist schon der Schritt in die Illegale Region. Deshalb, lasse es. Besitzen kannste alles, das Einschalten ist bereits ein Betreiben einer "Anlage" und Gesetzwidrig.
BID = 46898
Elektronikbastler
Hm, wenn er nen Amateurfunker is kann ichs verstehen. Ich war ma bei einem, und der hat so ähnlich reagiert wie man ihn über UKW radiosender ausgefragt hat. Is wohl sohne Art Ehrencodex bei denen.
BTW: Ich find den Vergleich cool
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500667   Heute : 17234    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    19:44
