Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einlaufventil lautes Geräusch
Serverzeit: 18 11 2026  15:15:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Einlaufventil lautes Geräusch
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 640706
achulio
Defekt : Einlaufventil lautes Geräusch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE35A492/22
Hallo liebes Forum,
seit wenigen Tagen habe ich an meiner ca. 8 Jahre alten Maschine folgendes Verhalten beim Einschalten:
Die Maschine pumpt zunächst korrekt ab, allerdings schlägt das Einlaufventil beim anschließenden Wasserzulauf mehrmals (ca. 9 - 15 Mal) durch, bis das Wasserniveau erreicht ist und der Spülvorgang beginnt.
Das Spülergebnis ist zwar einwandfrei, allerdings habe ich die Befürchtung, dass dieses Verhalten in Zukunft ein Problem mit sich ziehen könnte... und die lauten Geräusche des Ventils am Anfang sind auch nicht sehr vertrauenerweckend.
Kennt ihr dieses Phänomen und könnt mir einen Hinweis auf die Behebung geben?
Danke! Hans
BID = 642268
Jürgen288
Hallo Hans,
Beobachte mal den Wasserzulauf von der Wassertasche über das Gebergehäuse durch den Riffelschlauch in den Spülraum.
Es kann sein, dass das Wasser nicht schnell genug in den Spülraum laufen kann.
Hierzu die linke Seitenwand abnehmen.
Vorsicht dort liegen "offene" 230V an El.-Bauteilen an!
Vielleicht kannst Du uns ein Bild von der linken Seite hier einstellen.
Benutze auch mal die Suchfunktion (Lupe) hier im Forum mit "Riffelschlauch".
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339368   Heute : 8940    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    15:15
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
