Siemens SpüMa GS SD1 1UT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schlechte Reinigung-verdreckt
Serverzeit: 03 11 2026  21:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens GS SD1 1UT1S --- schlechte Reinigung-verdreckt
Suche nach Siemens
BID = 637297
Papillon
Defekt : schlechte Reinigung-verdreckt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GS SD1 1UT1S
S - Nummer : SE 60A590/14
FD - Nummer : FD 8207 860058
Typenschild Zeile 1 : HiSense
Typenschild Zeile 2 : OptoSensor
Moin!
Um die Datenbank nicht mit Doppelungen vollzustopfen, verweise ich einfach mal auf den mittlerweile archivierten Beitrag meines Vorposters:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....s#top
Dort ist das Problem bereits hinreichend beschrieben. Sollten Details fehlen, bitte Bescheid geben, wir bemühen uns dann um die Ergänzung!
Dem Post folgen nun allerdings noch ein paar Bilder, damit wir und ihr auch wissen, wovon überhaupt die Rede ist.
Zu finden sind die Bilder unter http://papillon.kilu.de/spuema/
Wie bei Bild_0180 zu sehen ist, befindet sich einiges an Schmutz in der linken oberen Ecke des Spülwassertanks. Bei Bild_0183 sind ebenfalls Ablagerungen an den Schlauchstutzen zu erkennen. Bild_0184 zeigt Ablagerungen in diesem transparent-roten Bauteil und Bild_0186 verdeutlicht diese noch einmal.
Nun ist unsere Frage nach wie vor: Wie bekommen wir a) das Wasser aus den Tanks, b) die Ablagerungen da heraus und c) das ganze wieder funktionstüchtig sauber?
Vielen lieben Dank für hilfreiche Beiträge!
Einen schönen Gruß aus dem frühherbstlichen Norden,
Papillon
BID = 637313
www.absenger.net
Hallo Papillon!
Du musst die Wassertasche ("Spülwassertank") ausbauen und auch die Geber-Einheit (rotes Gehäuse) sowie schlussendlich den Riffelschlauch, der vom Geberhäuse unten rechts zum Sumpf des Spülers geht.
Wenn du das alles ausgebaut hast und die beiden Mikroschalter abgenommen hast, heisst es Reinigen, Reinigen, Reinigen...
Geh so vor:
- Netzstecker ziehen
- Eckventil (Wasserhahn) schließen
- Schwarze Sicherungsklammer für die beiden dicken Ablaufschläuche abziehen
- Schlauchklemme für den Wasserzulauf (dünner grauer Schlauch) abziehen
- die beiden Haltebügel für die Wassertasche demontieren
- Wassertasche nun ganz leicht zur Seite neigen und nach oben herausziehen. Jetzt kann das Wasser nach unten ablaufen, am besten stellst du schon vorher ein Gefäß dafür bereit.
- Wasserzulaufschlauch abziehen (dünner grauer Schlauch), aber vorsichtig sein, denn der sitzt ziemlich fest. Aufpassen, dass du den Anschlußstutzen nicht beschädigst!!!
- beide Ablaufschläuche abziehen
So, nun ist die Wassertasche ausgebaut.
Jetzt zum roten Gebergehäuse und zum Riffelschlauch:
- Stromkabel zu den beiden Microschaltern abziehen (oder Schalter gleich ausbauen)
- Riffelschlauch rechts unten abziehen
- Gebergehäuse nach oben herausziehen
- Druckschalter (oberer Teil mit blauem Bügel) von rotem Gebergehäuse trennen
- Gebergehäuse in alle Einzelteile zerlegen
Nun ist alles vorbereitet für die Reinigung.
Wie du das reinigst bleibt dir überlassen, ich mach das teilweise mit alten Zahnbürsten, teils mit dem Hochdruckreiniger.
Du musst nur Acht geben, dass elektrische Teile (Microschalter) nicht nass werden.
Die in der Wassertasche links oben befindliche Verschmutzung ist am schwierigsten wegzukriegen.
Dort befindet sich nämlich ein Rückschlagventil für den Wasserablauf.
Ich hab die Wassertasche die letzten Male ganz einfach an drei Stellen in der Nähe dieses Ventils mit einem 5mm Bohrer aufgebohrt und mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht.
Anschließend wieder ordentlich zugeklebt. Das ist kein Problem, denn dort steht nie Wasserdruck an.
Viel Spaß bei der Reinigung!
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 29 Sep 2009 13:51 ]
BID = 637315
Papillon
Gutes Ding, Alois!
So weit so schön, bis auf den Riffelschlauch haben wir alles ausgebaut und in Einzelteile zerlegt. Den Riffelschlauch nehmen wir uns gleich vor.
Ist mit "Sumpf" der Tank unter der Maschine gemeint? Ggf. wäre der ja auch auszubauen und zu reinigen?
Vielen Dank schon einmal für deine wirklich ausführliche Beschreibung - nun noch eine Frage und eine Bitte:
Könntest du wohl auf dem von mir hochgeladenen Bild in etwa eine Markierung hineinmalen (mit Paint oder so), wo die Löcher zu bohren sind - denn bei uns ist es so Pechschwarz, dass wir Angst haben, versehentlich das Ventil zu zerbohren. Und die Frage, die uns dann noch bleibt ist: Womit klebst du das wieder zu? Heißklebe? Epoxy? Kartoffelstärke?
Beste Grüße und vielen Dank so far!!
Papillon
edit: beim versuch, den riffelschlauch auszubauen, stellte sich uns nun nie frage, wie das genau vor sich gehen soll. der verschwindet ja im gerät (wir reden von dem geriffelten schlauch, der vom geber (rotes bauteil) aus ins gerät führt?) und ist von außen eher schlecht auszubauen, sofern ich das erkennen kann. das andere ende kann man jedoch erkennen, er mündet in irgendeinem anderen bauteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Papillon am 29 Sep 2009 14:38 ]
BID = 637325
www.absenger.net
Ok, gut.
Der Sumpf ist die tiefste Stelle des Spülraumes, wo sich alles Wasser sammelt und von wo aus sowohl die Umwälzpumpe als auch die Laugenpumpe das Wasser beziehen.
Der verschmutzte Riffelschlauch ist nur etwa 30 cm lang und ist die Verbindung zwischen Geber und Sumpf.
Der wird ziemlich verdreckt sein, womöglich fast dicht.
Damit du an das andere Ende dieses Schlauches herankommst, ist es notwendig, das Frontblech abzunehmen.
Was die Wassertasche betrifft, musst du vorsichtig sein, ich übernehme keine Garantie, dass du mit dieser Methode Erfolg hast.
Ich selber erspar mir aber dadurch den Austausch gegen eine neue bzw. sehr viel Zeit gegenüber anderen Reinigungsmethoden (Fettlösemittel, Abflußreiniger etc.
Behandle die Wassertasche grundsätzlich sehr sorgsam, sie ist auf der Hinterseite sehr dünn.
Falls du meine Aufbohr-Methode anwenden willst, würde ich an den von mir im Bild gekennzeichneten Stellen aufbohren. Links in der Ecke von der Seite und die beiden rechten Löcher einfach von oben, aber Achtung, nur die Oberseite aufbohren und nicht so tief, dass du die Hinterwand erwischt!
Du kannst hier übrigens ganz gut das Rückschlagventil (Schwarz) sehen, und die Gänge innerhalb der Tasche, wenn sie sauber ist.
Das Ventil muss schlussendlich beweglich sein.
Dieses Ventil hat übrigens mit dem Reinigungsergebnis des Spülers nichts zu tun, auch wenn es verschmutzt und daher außer Funktion ist.
Was du zum Wiederverschließen nimmst ist nicht so genau, dicht muss es sein. Silikonkleber geht ganz gut oder ein elastischer Kunststoffkleber.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 29 Sep 2009 15:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 29 Sep 2009 15:32 ]
BID = 637347
prinz.
Moin
Man bekommt das Wassersystem auch ohne Löcher reinzubohren sauber!
Löcher bohren nur die, die es nicht anders wissen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 637353
Papillon
Jo, moin!
Also noch ist die Tasche heil. Ich schätze mal es ist normal, dass die Folie auf der Rückseite nicht gesondert mit den Gängen verklebt ist, sondern bis auf die richtigen Kontaktstellen und den Rahmen des ganzen lose ist.
Nun haben wir in den (Draufsicht) linken Wasserablaufstutzen Fett-Löser und ein wenig Wasser gegeben, sodass es sich den Weg bis in den schmalen Kanal zum Rückschlagventil bahnen kann. Das ganze lassen wir nun erstmal einweichen und haben es dazu, da es sich wohl zum Großteil um Fette handelt in eine Schüssel mit heißem Wasser gegeben.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass man die Tasche wohl gereinigt bekommt, allerdings mit ca. zweistündiger, schwenk und nachfüllintensiver Dauerarbeit.
prinz., hast du denn eine professionelle Methode, einen speziellen Reiniger oder sonstige fachmännische Hilfsmittel, mit denen du diese schwierige Ecke reinigst? Das Wasser läuft ja schon wieder hindurch, aber die Fließgeschwindigkeit kommt einem Tropf im Krankenhaus nahe, also mit Schwenken und Durchströmen wird man da nicht besonders weit kommen, dafür ist der Abrieb einfach zu gering.
Und dann haben wir gleich noch eine Frage zur Prävention, damit wir in 1-4 Jahren da nicht nochmal ranmüssen. Klar ist, öfter mal mit Geschirrspülmaschinenreiniger laufen lassen, aber gibt es sonst noch Methoden?
Vielen Dank für euer Engagement!
BID = 637365
prinz.
Moin
Ich hab nen speziellen Reiniger aber der wird im freien Handel nicht
verkauft.
1.Freischalten
BID = 637372
www.absenger.net
prinz. hat am 29 Sep 2009 17:35 geschrieben :
Moin
Prinz, das hast du jetzt aber nicht fein gesagt!!!
Wenn du aufmerksam gelesen hast, wirst du nicht übersehen haben, dass ich sehr wohl auch chemische Methoden der Reinigung kenne und auch probiert habe.
Es ist allerdings mit einem erheblich größeren Aufwand verbunden, vor allem von der Zeit her.
Das Endergebnis ist aber dasselbe, nämlich eine saubere, funktionierende Wassertasche.
Es bleibt jedem überlassen, wie er das macht.
Meine Methode ist eben nur eine von mehreren, aber für mich die einfachste und zeitsparendste.
Alois
BID = 637398
prinz.
Moin
Und sollte doch die Bude unter Wasser stehen bezahlt keine Versicherung wegen Manipulation am Gerät.
Außerdem würde Ich sowas auch nicht bei irgendeinem Kunden machen noch nicht mal bei mir.
1.Freischalten
BID = 640408
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Also ich habe ein 90 Liter Ultraschallbad. Dort schmeiße ich es rein. Das meiste geht dann von den schlimmen Ecken raus. Aber auch nicht immer geht alles raus. Dann bohre ich auch. Bitte NICHT mit Klebeband oder ähnliches zukleben. Funktioniert auf die Dauer nicht. Nur Heißkleber (Löcher leicht abkleben und außenrum mit Heißkleber)macht die Löcher wieder dicht. Sollte man aber können und Erfahrung haben. Es ist wirklich ein Problem die wieder super dicht zu bekommen. Es sind da auch hohe Temperaturen (70°C Programm). Kein Klebeband macht das auf die Dauer mit. Aber wenn undicht läuft unten die Wanne voll und der AquaStopp wird ausgelöst. Ohne bohren es zu reinigen ist natürlich immer die beste Lösung.
Kannst mir zusenden, und ich sende es gereinigt zurück: 0221-2905526
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 642286
breide
welche Funktion hat diese Tasche eigentlich genau ?
Und was passiert wenn man diese sobelässt ?
Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149435   Heute : 59661    Gestern : 70074    Online : 544        3.11.2026    21:35
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
