AEG SpüMa F44050UM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abbruch wenn Trocknung start.
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44050UM --- Abbruch wenn Trocknung start.
BID = 642259
Ghostkiter
Defekt : Abbruch wenn Trocknung start.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44050UM
S - Nummer : 30744128
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ 45-2LBJ 04
Typenschild Zeile 2 : PNC91123614401
habe folgendes Problem Die Maschine (AEG Favorit Sensorlogic Turbotrocknen, Edelstahl) fängt, egal welches Programm normal zu reinigen an, Maschine wird einwandfrei warm, Geschirr wird sauber, anscheinend bei Beginn des trocknens bricht die Maschine ab, die Led des gewählten Programms und die Trocknen Led blinken, schaltet man aus und ein startet das gleiche Programm, mann kann nichts anderes wählen, und es kommt wieder zum Fehler,
Und jetzt gehts weiter, nach ein paar Versuchen kann es sein das das Programm durchläuft (3x passiert)
Hat irgend wer eine Idee???
Daaanke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339239   Heute : 8811    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    15:04
