Thermostat und Heizfolie anschließen.
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541) heizfolie (90)
BID = 640685
Munro
Ich hab mir die Heizfolie und das Thermostat gekauft. So jetzt will ich das ganze anschließen. An der Heizfolie ist kein Stecker also kann ich alles direkt anklemmen. Das ganze soll in einem Feuchtraum gemacht werden also werde ich Feutraumsachen brauchen.
Danke schonmal für eure Hilfe
Niels
edit: Links angepasst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Munro am 13 Okt 2009 16:42 ]
BID = 640690
Lightyear
Hi Niels udn erstmal herzlich willkommen im Forum!
Links auf abgelaufene Onlineshop-Sitzungen bei Conrad funktionieren leider nicht.
Bitte bei Conrad im Shop die Funktion "Link zum Artikel" (oben rechts) nutzen, dann können wir auch helfen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 640790
Munro
Hat denn keiner ne ahnung??
BID = 640796
ego
Leider sind unsere Glaskugeln alle zur Reparatur.
Wenn es aber schon zu viel verlangt ist, neue Links zu erzeugen, kann es so wichtig ja nicht sein.
BID = 640801
Bartholomew
Die Links sind schon seit 16:42 Uhr korrigiert.
BID = 640828
@Munro: Wo bleibt denn deine Frage? Ohne Frage kann dir niemand antworten!
Zu so einer Frage gehören dann noch weitere Infos. Z.B. was das ganze denn werden soll, wenn es fertig ist.
BID = 640833
ego
Oh, da war ich wohl was voreilig...
BID = 640834
GeorgS
Welche "Feuchtraumsache" erhoffst du dir für die Heizfolie?
Das ist schlicht nicht machbar mit Amateurmitteln.
Wenn an dem Ding jemand zu Schaden kommt, bist
du im Knast.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 640840
Munro hat am 13 Okt 2009 21:03 geschrieben :
Von was?
Du hast die Frage vergessen!
Dein Post war nur Beschreibung und Feststellung.
Auf was soll da einer Antworten?
BID = 640895
Munro
Also...
Ich will das ding für ein schutzhaus in ner Voliere zum beheizen verwenden vor die folie kommt noch eine Fliese zum schutz nun is es da halt vielleicht mal bissel feuchter und damit die Vögel net an die Kontackte kommen will ich die mit diesen feutraumdosen "verdecken", da ich aber keine ahnung habe wie ich das Tehmostat verkabeln soll und dann alles so an den strom anschließen (am liebsten mit stecker) frag ich euch ob mir jemand sagen kann welches kabel wo dran muss. Sorry das ich keine direkte frage gestellt habe und erst jetzt alles genauer beschreibe.
Grüße
Niels
BID = 640897
X-Quadrat
Ich hab noch nicht so ganz verstanden, um was es geht ...ausserdem ist deine Feststelltaste kaputt!
BID = 640906
Hallo Niels,
die Heizfolie wird also beidseitig satt in Fliesenkleber eingebettet?
Das ist machbar.
Es bleibt jedoch die Problematik des Schutzes der Leitungsführung (vor allem gegen Angriffe der Vögel). Die muß unbedingt gewährleistet sein, sonst können nicht nur tote Tiere, sondern vor allem auch ein Brand die Folge sein!
Das Thermostat ist Schutzart IP00 (=kein Berührungs- und kein Feuchtigkeitsschutz), daher für Feuchtraum bei Netzspannung ungeeignet. Eine ausreichende Kapselung wäre aufwendig. Das Teil ist zum Einbau in Geräte gemacht, für externen Einsatz hättest Du ein anderes nehmen müssen.
Außerdem müßtest Du das fertige Konstrukt von einem Elektriker durchmessen und abnehmen lassen. Oder gleich von ihm verdrahten lassen.
Das Ganze stellt eine unnötige hohe Gefahr dar!
Ich rate dringend davon ab.
Mein Vorschlag:
Gib die 230V-Heizfolie zurück und kaufe eine für Schutzkleinspannung (also z.B. mit 12V-Betrieb). Dann einen fabrikfertigen Trafo davor (z.B. gewickelten Halogenlampentrafo) und fertig ist die Laube. Dabei könnte dann sogar das gewählte Thermostat verwendet werden.
BID = 640938
@Munro: wenndudieleerzeichenauchnochweglässtkannmanesüberhauptnichtmehrlesen.
Bitte gewöhne dir eine lesbare Schreibweise an, das hier ist ein Forum, kein Teeniechat!
Ein Thermostat mit einem kleineren Einstellbereich wäre ebenfalls sinnvoll, der verlinkte hat immerhin 120° Einstellbereich. So warm werden es die Tierchen wohl nicht mögen.
Der Anschluss ist ansonsten selbsterlärend, die Pinbelegung steht im Datenblatt. Der Rest ist Physik, 5. Klasse, Hauptschule.
BID = 640940
GeorgS
Fließenkleber ist Zementmörtel mit Zusätzen,
deswegen leitfähig wenn feucht.
Als Heizung für solchen Zweck würde ich
einfach eine Gitterleuchte, wie man sie oft
im Keller oder Außenbereich antrifft, nehmen.
Die ist dann je nach Lampe von 40 bis 100 Watt
anpassbar.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 14 Okt 2009 13:59 ]
BID = 640947
Munro
Also zu der gitterleuchte:
Meinst du die Tiere wollen nachts nicht schlafen?? Die ist hell und Nachts kann ich die wohl schlecht ausmachen weils sonst zu kalt wird. Für andere verwendugen mag diese geeigent sein aebr nicht hierfür.
@sam2: Was ist denn bei der 12V ungefährlicher? Wegen der Spannung? Also der Kasten kommt in die Obere ecke da kann ich die kabel ohne probleme verlegen ohne das da jemals ein Vogel mit in berührung kommt.
Die Folie kommt an eine Holzwand und dann kommt zwischen die Vögel und die Folie eine Fliese (mit der vorderseite zur Folie).
@Mr.Ed: Wenn du mir ein Thermostat zeigst das so günstig ist und in einem bereich von ca 0-15° regelt dann kann ich das ja nehmen.
Niels
Edit: Nur nochmal zum klarstellen: Die Vögel sind "nur" Kanrienvögel und Zebrafinken, was wiederum heißt die können einen Kabekanal net einfach so durchknabbern. Außerdem wird es in dem Raum jetzt auch nicht sooo feucht. Es ist auch schon eine Lampe drin und die wurde bisher auch nochnicht angeknabber und Voliere steht da jetzt seit 20 Jahren.
Achja zu dem Elektriker: Fals es nur das ist ich kenne einen der zwar in Rente ist aber der kann mir auch helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Munro am 14 Okt 2009 15:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464827   Heute : 20205    Gestern : 20435    Online : 651        22.11.2026    22:45
79 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
