Badbeleuchtung / Schienensystem
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 641819
Uiffi
ich Elektroinstallateur mit ca. 5 Jahren Berufserfahrung stehe momentan vor einem Problem:
Im Bad ist eine Lampe mittig montiert und dadurch die Dusche zu dunkel.
Da nimmste ein Schienensystem dachte ich mir. Soweit kein Problem - Nur gibts meines Wissens nach nix an Schienensystemen mit "Badtauglichkeit".
Problem ist die beim Duschen sehr hohe Luftfeuchtigkeit, so dass die Wände sehr feucht werden bzw. sich schon Wassertropfen bilden.
Weis einer von euch ein Schienensystem, dass derartige Umgebungsbedingungen dauerhaft erträgt ohne den Fi zu ballern oder zu korrodieren? Übers Optische reden wir dann später weiter...
Was hübsches in LED und dimmbar währe auch nicht ganz aushalb meiner Vorstellungen. Nur der Preis.......
Grüsse aus Uiffingen
Martin Wild
BID = 641833
Du könntest z.B. ein NV-Schienensystem verwenden.
Da darf man sich dann mehr Gedanken über die Korrosionsbeständigkeit machen als über die elektrische Sicherheit.
Etwas anderes käme für mich über ner Dusche eh nicht in Betracht. Selbst wenn man von der Höhe her außerhalb der Bereiche läge.
Die Norm-Mindesthöhe ist heute nicht mehr praxisgerecht (falls sie es je war...)!
Vermutlich ist aber einfach eine ungeeignete Leuchte (gerichtet abstrahlend) vorhanden!
BID = 641834
Dark Dragon
spricht was gegen ein Niedervoltschienensystem ?
Trafo wird am Leuchtenauslass der Decke angeschlossen und befestigt.
BID = 641919
Uiffi
Soweit ist das alles im Klaren.
Nur, wie siehts da mit korrossionsbeständigkeit aus? Hatte schon öfters mit diversen Schienen- und Seilsystemen Ärger weil irgendwelche Kontakte locker, korrodiert oder sonswas waren.
Also was richtig für Feuchträume gibts da nicht?
Dann muss ich ma guggn.....
Soweit schonmal Dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465849   Heute : 21229    Gestern : 20435    Online : 1026        22.11.2026    22:59
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
