Audio Autoumschalter?
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 640217
Dark Angel
Hi Leute,
ich habe ein Problem desen lösung von der Idee her sehr simpel ist, jedoch für mich als elektronik-niete eine sehr grosse Herausforderung darstellt.
Line-1 bringt permanent ein Audiosignal zum Ausgabegerät.
Line-2 bringt ab und zu ein Audiosignal zum Ausgabegerät.
Das Problem ist, dass wenn Line-2 ein Signal bringt, das Signal von Line-1 unterbrochen werden soll, bis Line-2 wieder verstummt.
Ist so ein Automatischer Audioumschalter mit wenig Aufwand möglich?
Oder gibt es sogar schon irgendwo fertig zu kaufen?
Wenn es "einfach" zu bauen ist würde ich mich über ein paar Tipps sehr freuen.
Vielen dank...
BID = 640261
Gibt es fertig als Stummschaltung für Autoradios in Verbindung mit Einbausätzen für Mobiltelefone. Auf Version mit gemeinsamem Lautsprecher achten!
BID = 640283
Sowas dürfte es auch als Vorrangschaltung für ELA-Anlagen geben um bei Durchsagen automatisch die Musik abzuschalten. Ansonsten mal nach einer VOX-Schaltung aus dem Funkbereich suchen und diese dann entsprechend umbauen.
BID = 646835
Dark Angel
Nun...
Nach ewig langes Suchen (ohne wirklich schlauer geworden zu sein) poste ich mal 2 Sachen, die ich gefunden habe und bitte euch um euere Komentare, ob eines der beiden Sachen dem entspricht, was ihr vorgeschlagen habt:
http://cgi.ebay.de/ARC-SKYLINE-Tele.....lagen
und
BID = 646876
Die 2. Schaltung wäre vom Prinzip her geeignet, aber nicht in der abgebildeten Form. Sie hat einige Funktionen die du nicht brauchst. Damit werden Amateurfunkgeräte an Soundkarten angeschlossen und bei anliegendem Signal der Sender eingeschaltet.
Das erste Gerät wird wohl über die Schaltspannung einer Freisprechanlage aktiviert und schaltet den Lautsprecherausgang auf die vorderen KFZ-Lautsprecher, oft nur auf den linken. Also auch nicht das was du suchst.
Da du nicht angibst wo das ganze denn nun eingesetzt werden soll kann dir da nicht wirklich jemand helfen.
Es macht einen Unterschied ob du das ganze zuhause einsetzen willst, Alarmsignale oder Durchsagen der Feuerwehr auf eine PA-Anlage aufgeschaltet werden sollen oder ein Navi oder ein Telefon dein Autoradio stummschalten sollen.
Ebenso macht es einen Unterschied ob Line-Signale oder Lautsprechersignale geschaltet werden sollen.
In einigen Fällen müssen dazu dann nämlich entsprechend geprüfte oder zugelassene Geräte verwendet werden.
Wo soll das ganze also verwendet werden und wozu?
BID = 646958
Dark Angel
Es handelt sich hierbei um eine Präsentation (z.B. über PowerPoint, oder OpenOffice) bei der im Hintergrund ein über Line-In eingespieltes Audiosignal läuft. In dieser Präsentation soll aber jetzt auch ein Videoclip abgespielt werden, der eigenen Ton hat und dieser muss natürlich verständlich abgespielt werden. damit das passiert muss also der Line-In stummgeschalten werden, solange der Videoclip läuft und wieder zugeschalten werden, wenn der Clip zu ende ist. Da das ganze unbeaufsichtigt in Schleife läuft muss also die Ab-/Zuschaltung vollkommen automatisch passieren. Eine Software Lösung habe ich leider bis jetzt auch noch nicht gefunden, deshalb bin ich momentan auf der Suche nach einer Hardwarelösung für das Problem.
Wäre super, wenn jemand doch noch eine Idee hätte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493041   Heute : 9604    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    12:07
