Miele WäTro T 654 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  04:34:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 654 C --- Heizt nicht
Suche nach Miele Heizt nicht
BID = 640117
Robat
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T 654 C
mein Trockner heitzt nicht mehr
Hab schon versuch an die Heizung zu kommen, allerdings sitzt sie direkt hinter der Trommel und ich komm da nicht wirklich dran. Die Stecker konnte ich abziehen und die Kontakte sahen irgendwie korrodiert aus.
Das Problem ist, dass ich nicht weiter an die Heizung komm.
Hat jemand ne Ahnung wie ich da hinten gut drankomme?
BID = 640132
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Gütersloh?
Sollte da nicht ein "Mieleman" zu finden sein?
Spass bei Seite.Trommelrückwand abbauen.Benutz mal die Suchfunktion, dort ist der Ausbau sehr gut beschrieben.
Tommi
BID = 640133
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Messgeräte : Multimeter ...Die Stecker konnte ich abziehen.
und was hast Du nun gemessen?
BID = 640146
Robat
Hab nichts gemessen, weil ich an die Stecker nicht drann komm. meine Hände/Arme sind zu dick -.-
BID = 640149
DMfaF
Hast Du denn mal, wie Kollege Tommi schon geschrieben hat, die Suchfunktion benutzt und in der Trommel, die Innenwand demontiert?
Bernd
BID = 640154
Robat
Kann sein, dass ich es bei der Suche nicht drauf hab
Ich finde keine Anleitung, wie ich die Trommelrückwand demontiere.
Da sind zwar die 6 Innensechskantschrauben, allerdings kippt die gesamt Trommel leicht nach unten, wenn ich die 6 Schrauben rausschraube. Und spätestens ab dann bi ich lieber vorsichtig, weil ich nicht weiß, was da weiter so passieren kann.
Nach dem entferenn der 6 Schrauben lies sich die Rückwand nicht so einfach herausnehmen, wie ich mir das vorgestellt habe
BID = 640158
DMfaF
Ist klar, weil es 8! Schrauben sind!
BID = 640174
Robat
hab die letzten 2 Schrauben gefunden
Waren unter Flußen "versteckt".
Jetzt hab ich die Heizung ausgebaut, mal schaun, wies weitergeht.
1000 Dank erst mal für die super Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Robat am 11 Okt 2009 20:25 ]
BID = 640232
Robat
So, hab die Heizung draußen.
Widerstand der Heizung: 41,0 Ohm
Beim rechten (2R30) mess ich nen Widerstand von ca. 105KOhm
Beim Linken (F1) kann ich keinen Widerstand messen. Ist der wohl defekt? Beschriftung dieses Teils ist wie folgt: 36FXH16 20077 L170C S9836
Des weiteren Infos vom beiliegendem Schaltplan:
Kennzeichen Z-5203 0950
Teil-Nr. 4711401.03
Tl. 12 - 9.27
BID = 640265
DMfaF
Moin!
Nur zum besseren Verständnis: Artverwandter Beruf?
R werden Widerstände (ohmsche Last) angegeben, F in der Regel Sicherungen. Ich gehe mal davon aus, daß Du die Kabel abgezogen hast von den 2 Thermostaten (schwarz), die sich an der Oberseite der Heizung befinden. Diese durchgemessen hast und bei F1 keinen Durchgang messen konntest. Einen Widerstand wirst Du dann auch nicht messen können. Wenn dieses Teil auslöst, sollte man auch die Luftwege genau kontrollieren, ggf. auch reinigen! Dazu gehören auch die Siebe im Türbereich! Beide Thermostate wechseln und gut ist es!
Bernd
BID = 640266
Robat
Ist es normal, dass die vermeindlichen Thermostate unterschiedlich sind?
Der eine ist flach, der andere sieht eher aus wie ein Zapfen...
Auf den Bildern die ich gefunden habe, sehen allerdings beide gleich, in den meisten Fällen flach aus.
Danke schon mal im vorraus!
BID = 640866
canvas
hatte einen ähnlichen Fall heute. Die sind unterschiedlich. Der Flache (vermutlich der 36FXH16 20077 L170C)dient als Thermoschutz und unterbricht bei 170 Grad die Stromzufuhr der Heizung bei Hitzestau. Das war defekt und ich habe es ersetzt. (Der andere längliche ist ein veränderlicher Widerstand im zweistelligen Kiloohm-Bereich und dient als Sensor)
Ursache für Hitzestau:
Der Wärmetauscher war komplett mit Flusen verstopft. (Prüfung -seitlicher Durchblick durch das Alugitter im Gegenlicht)
Abhilfe : mit Pressluft durchpusten (ist vorzuziehen) oder mit hohem Wasserdruck mehrmals von beiden Seiten durchspülen (aufwändiger).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 14 Okt 2009  0:10 ]
BID = 642557
Robat
So, Hab neues Termostat eingebaut und der erste Probelauf wurde erfolgreich abgeschlossen
JUHU
1000 Dank an alle die mir hier geholfen habe!
BID = 642591
DMfaF
Moin!
Das freut uns, daß Gerät wieder funktioniert und Danke für die Rückmeldung. Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486048   Heute : 2596    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    4:34
