Miele WäTro Novotronic T454 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur langsam Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 642628
leo-part Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Biblis
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor läuft nur langsam
Gerätetyp : Novotronic T454
S - Nummer : 00/13235493
Hallo an alle,
Vor ein paar Wochen stellte sich das Problem, daß
die Maschine nicht mehr anlief,so als ob etwas blockieren würde.
Der Austausch des Achslagers löste das Problem jedoch nicht.
Das Problem liegt am Motor und Kondensator.
Ohne Treibriemen läuft der Motor-aber sehr langsam -
Den Kondensator habe ich auf Durchhgang geprüft -negativ-
Kapazität lässt sich -zumindest mit meinem Multimeter - nicht messen.
Kann es der Kondesator sein ? oder gibt es noch andere Ursachen.
Vorab schon mal vielen Dank für eine Antwort
Gruß Jo
BID = 642663
Gilb Urgestein
Hallo leo-part, aka Jo,
willkommen im Forum.
Wird ein Kondensator dieser Art mit dem Multimeter im hohen Widerstandsmeßbereich
überprüft/gemessen, steigt der Widerstand ins unendliche an, beim Umpolen
der Prüfspitzen passiert das erneut, weil der Kondensator umgeladen wird.
Wenn der Motor ohne Treibriemen auch nur langsam dreht, ist jedoch eher
ein Wicklungsschaden zu befürchten, was meist auch ein wenig riecht.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 642684
habe zum Test anderen Kondensator mit 16 pF (statt 9pF)
angeschlossen - Motor läuft einwandfrei !
Also Problem gelöst.
Die Suche nach dem Ersatzteil (mit 9pF) gestaltet sich allerdings
schwierig. Bin bisher noch nicht fündig geworden.
Alternative: 8pF oder 10pF ?
m.f.g. Jo
BID = 642692
Gilb Urgestein
Hej Jo, (where you go, with that gun in your hand?)
10 µF (400 - 500 Volt Spannungsfestigkeit) geht auch, weniger als
9 µF sind bedenklich, dann bleibt der Motor bei voller Trommel stehen
und die Heizung überhitzt.
mfG
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492422 Heute : 8984 Gestern : 16862 Online : 372 24.11.2026 11:34 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,8426527977
