Privileg WäTro Sensation 584
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 12 11 2026  04:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation 584 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Privileg Sensation Trommel dreht nicht mehr
BID = 639990
Dani32
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 846
S - Nummer : 54211598
FD - Nummer : 916092584
gestern hat mein geliebter Trockner ganz plötzlich und unerwartet den Geist aufgegeben!
Als ich ihn angemacht habe machte er nur so ein surrendes Geräusch als ob er starten wollte aber leider drehte sich die Trommel nicht.
Ich hab den dann ausgemacht und es nochmal versucht aber leider genauso wie beim 1. mal! Habe dann die Tür aufgemacht um die Wäsche rauszuholen
und da kam mir schon ein Schmorkelgeruch entgegen!
Was könnte da kaputt sein und wie teuer würde die Reparatur ca. werden?
Und lohnt sich da eine Reparatur überhaupt noch?
Ich habe leider von Elektrogeräten absolut kein Plan!
LG Dani32
PS: Bin mir nicht sicher ob die FD-Nummer stimmt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani32 am 11 Okt 2009 11:39 ]
BID = 640201
www.absenger.net
Du kannst mal nachschauen, ob der Keilriemen gebrochen ist.
Trenne das Gerät vom Netz und nimm den oberen Deckel des Gerätes ab.
Dann siehst du die Trommel. Und du solltest auch den Keilriemen sehen, der die ganze Trommel umgibt und antreibt.
Wenn nicht, dann ist der Riemen gerissen.
Wenn der Riemen ganz ist und spannt, dann könnte der Motor defekt sein.
Wie auch immer, ohne techn. Kenntnisse wirst du den Schaden nicht selber beheben können.
Alois
BID = 640335
Dani32
Hallo Alois,
Danke für Deine schnelle Antwort!
Ich werde das Gerät nachher mal aufmachen und reinschauen, schon alleine
aus Neugier, ob es der Keilriemen ist?!
Was meinst du denn, würde es sich noch lohnen ihn reparieren zu lassen?
Oder eher damit abfinden sich einen neuen zu kaufen?
LG Dani
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani32 am 12 Okt 2009 12:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255562   Heute : 1564    Gestern : 9083    Online : 640        12.11.2026    4:05
