Miele WäTro Novoduo A T 432
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 26 11 2026  18:04:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novoduo A T 432 --- heizt nicht
Suche nach Miele Novoduo heizt nicht
BID = 639428
gowest1
Zur Homepage von gowest1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Novoduo A T 432
S - Nummer : 00/30397880
Hallo Miele Gemeinde
Meine Maschine trocknet nicht mehr. Ich habe mittlerweile die Maschine geöffnet und alles sauber gemacht. Nun habe ich gelesen, dass es einen Plan ( Fehlercode ) gibt. Wo finde ich diesen und was muss ich dann tun um zu testen was defekt sein könnte?
Ich habe außerdem die Frage wie komme ich an die Heizung, ihr sprecht davon, dass mann das Trommelgitter abschrauben soll und vorher muss ich sicherlich den Antriebsriemen lösen, aber wie. Gibt es eine Explosionszeichung und eine Reparaturanweisung?
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Matthias alias gowest1
BID = 639433
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Die Suche (LUPE!) hast du wohl noch nicht richtig genutzt? Im Forum wurde schon mehrfach (x hoch?) beschrieben, sogar mit Fotos und Zeichnungen, wie man an die Heizung kommt. Ist bei allen Miele Trocknern dasselbe.
Bernd
BID = 639589
gowest1
hallo zusammen
ich habe es geschaft die Heizung auszubauen und habe auch bei miele schon das ersatzteil bestellt.
leider habe ich, trotz lupe, leider keine angaben über die fehlercodes erhalten. falls hier noch einer helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
vielen dank im voraus.
gruß matthias
BID = 639603
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo gowest1, aka Matthias,
es gibt bei diesem Trockner keine Fehlercodes, die evtl. nur dem Kundendienst
angezeigt werden. Lediglich 2 Dinge kann er signalisieren:
1.) Wenn die LED "Kaltluft" leuchtet und Ziffer "8" im Display, falls überhaupt
vorhanden, angezeigt wird, wurde die maximale Trockenzeit (4 Stunden) überschritten.
2.) Wenn die LED "Knitterschutz" blinkt und die "8" im (ggf. vorhandenen) Display
steht, ist der Temperaturfühler (NTC) außerhalb seiner Spezifikation oder
der Trafo auf der Leistungselektronik ist defekt.
Bernd (DMfaF) hat insoweit Recht, dass bei (fast) allen Miele-Trocknern dieser
Baureihe, etwa von 1982 bis 2002, die Heizung von vorne durch die Trommelrückwand
erreichbar ist. Das haben wir wirklich schon oft hier beschrieben und lässt
sich, mit etwas Phantasie bei den Suchbegriffen, auch wiederfinden.
Was bedeutet "habe auch bei miele schon das ersatzteil bestellt"?
Heizung, Klixon-Thermostat(e) oder beides?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 639915
gowest1
Hallo und Guten Abend
Ich habe alles gefunden.
Die Fehlercodeliste, die ich dachte, ist die Prüftabelle.
OK ich sehe es ein und entschuldige mich.
Ich habe sowohl das Heizregister neu als auch beide Klixons, sicher ist sicher.
Zur Zeit läuft die Maschine im Probebetrieb.
Ein kleines Problem habe ich noch. Ich habe einige Schrauben übrig.
Ein schönes Wochenende.
Gruß Gowest1
BID = 639991
gowest1
Guten Morgen
Nun kann ich Vollzug melden. Alles läuft wieder super und Schrauben habe ich auch keine übrig.
So nun kann ich mich an die Waschmaschine begeben, aber dies in einer anderen Rubrik.
Gruß Gowest1
BID = 639992
DMfaF
Das freut uns, daß alles wieder funktioniert! Dann kannst Du nun ja den Thread schließen:
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194555959   Heute : 23935    Gestern : 26284    Online : 511        26.11.2026    18:04
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
