Problem mit Akku-Schnelladegeraet bzw. Laderegler
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565) laderegler (767)
BID = 639842
mikeXX
Ich habe eine kleines, selbst gebautes 'Solarkraftwerk', das sich aus folgenden Komponenten zusammensetzt:
- 12 V Solarmodul, etwa 4 W
- SOLAR-Regler mit Tiefentladeschutz 12 V - 8 A, Typ 18125
- 12 V Bleiakku (valve regulated), 7 Ah, Typ CP1270
mit dem ich kleinere Elektrogeraete betreibe. Da die bestehenden Verbraucher den Bleiakku nicht ueber Gebuehr beanspruchen wollte ich zusaetzlich ein altes Akku-Schnelladegeraet (12-13.8 V, 500 mA, 6VA, mit 'Minus Delta Laderegelung') fuer NiCd/NiMh Akkus ueber das dazugehoerige 12V DC Kabel fuer den Fahrzeuganschluss (Zigaretten-Anzuender) an den Last-Ausgang des SOLAR-Reglers anschliessen (an dem auch die anderen Verbraucher haengen).
Mein Problem ist, dass das Akku-Schnelladegeraet, wenn es nicht mit dem Netzgeraet, sondern mit dem Fahrzeug-Anschluss betrieben wird, sich von der Stromquelle offensichtlich 500 mA 'erwartet'. Tatsaechlich ist der Stromfluss ueber das Ladegeraet, wenn es an den Last-Ausgang des SOLAR-Reglers angeschlossen wird, wesentlich hoeher (ich weiss nicht wie viel, die 2A Sicherung brennt aber auf jeden Fall durch).
Meine Frage: Was kann ich an diesem Punkt machen? Muss ich einen weiteren Laderegler zwischen Bleiakku und Akku-Schnelladegeraet schliessen? Wenn ja welchen? Habe ich eine andere Moeglichkeit?
Vielen Dank
BID = 639850
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Wenn ich es richtig verstehe, schließt Du das Ladegerät an den Bleiakku an und willst damit kleinere Akkus laden. Dir brennt aber die Sicherung im Ladegerät durch. Dann ist vermutlich das Ladegerät falsch herum angeschlossen oder defekt.
DL2JAS
BID = 639860
mikeXX
...Ladegeraet falsch herum angeschlossen und nicht bemerkt...
Herzlichen Dank an DL2JAS! (und Entschuldigung fuer die etwas dumme Frage :wawand)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335742   Heute : 5310    Gestern : 12669    Online : 986        18.11.2026    9:47
