Kenwood Verst KRF-6070D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Rauschen
Serverzeit: 16 11 2026  16:13:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KRF-6070D --- lautes Rauschen
Suche nach Kenwood
BID = 639175
Forentroll
Geräteart : Verstärker
Defekt : lautes Rauschen
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-6070D
Chassis : ?
ich habe da ein Problem und weiß nicht so recht, was da kaputt ist und ob sich eine Reparatur lohnt.
Mein AV-Receiver/Verstärker von Kenwood KRF-6070D hat so die ein oder andere Macke.
Zum einen gehen die optischen Eingänge nicht mehr, das nur am Rande.
Viel problematischer ist, dass er spontan und ohne Vorwarnung den Betrieb mit einem lauten Knacken einstellt und auf allen Lautsprechern nur noch ein sehr, sehr lautes Rauschen ausgibt. Ich stehe dann immer kurz vor einem Herzinfarkt und stolpere hektisch zur Fernbedienung oder zum Gerät...
Dann schalte ich den Verstärker aus und wieder ein und alles geht wieder. Alternativ kann die Quelle gewechselt werden.
Der Effekt ist übrigens je nach Eingangsquelle unterschiedlich.
Bei den "normalen" Aux-Eingängen kommt das besagte Rauschen, bei Digitalen Quellen wie z.B. DVD-Player kommt das Knacken und danach Stille, was angenehmer ist, aber auch nur nicht wirklich befriedigt...
Manchmal passiert es tagelang nicht, manchmal schon nach 5 Minuten.
Ist echt ärgerlich zumal die Lautstärke des Rauschens echt unerträglich ist (würde mal auf volle Lautstärke tippen).
Erzwingen kann ich den Effekt nicht, entweder es passiert oder eben nicht.
Das Innenleben des Gerätes ist übrigens nicht verstaubt oder dergleichen. Mein laienhafter Blick darauf hat auch nichts verschmortes oder sonstwie optisch auffälliges zu Tage gefördert.
Die Frage ist nun, was für ein Bauteil da betroffen sein kann und ob sich eine Reparatur überhaupt noch lohnt.
Das Gerät ist jetzt auch schon ca. 5-6 Jahre alt.
Ich hoffe irgendwer weiß aus Erfahrung wo hier der Hase im Pfeffer liegt...
BID = 639315
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Da handelt es sich definitiv um einen "blöden" Fehler, der unter Umständen nicht ganz so einfach zu finden ist!
Auf jedenfall brauchst du dazu ein Oszilloskop...
Wenn das rauschen anfängt mit dem Oszilloskop am Eingang der Endstufen messen, Ausgang Vorstufe, Eingang Vorstufe... feststellen woher das Rauschen kommt... Zu wenig oder verbrummte Versorgungsspannung des Eingangs-IC's? Vorstufe? Prozessor?
Grüße
BID = 640716
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das klingt verflixt nach kalter Lötstelle im Bereich Signalquellenumschaltung/Soundprozessor etc, sowas in der Richtung.
Ich würde versuchen, den Fehler bei offenem Gerät durch vorsichtiges Abklopfen der entsprechenden Platinenbereiche auszulösen und ggf. wieder zu beseitigen, um den Bereich der KaLö einzugrenzen.
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313880   Heute : 8658    Gestern : 12485    Online : 532        16.11.2026    16:13
