Becker CAR Mexico TG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherungsfall / Klackern Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
CAR Becker Mexico TG --- Sicherungsfall / Klackern Suche nach CAR Becker Mexico |
BID = 639994
Todi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Ludwigshafen a.R
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Sicherungsfall / Klackern
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Mexico TG
ich habe hier ein altes Becker Mexico TG (Röhrenradio) von einem Bekannten.
Folgendes Problem:
Das Gerät läßt im Auto die 8A Sicherung auslößen.
Ich habe das Gerät ausgebaut und extern angeschlossen.
Die 10 A Sicherung hält, das Radio funktioniert allerdings nicht.
Nach dem Einschalten am Hauptschalter des Radios klackert permanent nur ein Relais das im Radio sitzt.
Kann mir jemand etwas über die Stromaufnahme des Gerätes sagen ?
Ich benötige den Schaltplan, sofern es überhaupt einen gibt.
Das Radio stammt aus einem Oldtimer (MB300).
Bin für jede Hilfe und Anregung offen.
THX an alle
BID = 640370
audioklassik Stammposter
Beiträge: 213 Wohnort: Hauptstadt
wenn eine 8A sicherung auslöst sitzt da irgendwo ein dicker kurzschluss im radio. den sollte man doch problemlos ausmessen können mit einem ohmmeter.
BID = 640391
stego Schreibmaschine
Servus!
Die Reparatur wird ein Fall für einen "Radio-Oldtimer-Spezialisten" sein.
Das was Du klackern hörst, wird vermutlich der sog. Zerhacker sein, der aus der 12 (oder 6) Volt Gleichspannung zunächst eine Wechselspannung erzeugt, welche dann hochtransformiert werden kann (die Röhren benötigen gut 100-200 Volt Anodenspannung).
Wie üblich, werden auch hier einige Kondensatoren fällig werden. Diese "üblichen Verdächtigen" werden durch zu geringen Isolationswiderstand die 8-A Sicherung fliegen lassen (Stromaufnahme zu hoch).
Vorsicht! Paß auf, daß nicht noch der Zerhacker durch Deine "Tests" ins Jenseits befördert wird!
stego
BID = 640440
danke für eure Hilfe.
Das Klackern kommt vom Relais, das so wie es aussieht die Versorgungsspannung schaltet.
Das mit den Röhren ist so ne Sache, hab noch nie was damit gemacht.
Ohne Schaltplan komme ich da echt nicht weiter.
Schade. Kennt von Euch jemand nen Link zu einer Werkstatt, die das Radio reparieren könnte ?
THX für die Hilfe.
BID = 640449
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314189 Heute : 8967 Gestern : 12485 Online : 588 16.11.2026 16:46 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0931468009949
