Lichtkuppel Komfort Schaltung
Serverzeit: 23 11 2026  15:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 638034
pre78
Hallo und schönen Abend!!
Benötige eine Schaltung für meine Lichtkuppel in meiner "Garage", ich muss da immer zum öffnen oder schließen den Taster
(zwei Taster einer zum öffnen einer zum schließen) bei meiner Lichtkuppel immer gedrückt halten!
Folgende Anforderungen and die Schaltung:
Also die zwei Taster, beides Schliesser, von der Lichtkuppel werden abgegriffen und die Schaltung muss zwei Ausgänge haben, also zwei Relais mit Schließer Funktion
1x den AUF Taster betätigt soll das AUF Relais für 30 sec schließen
1x den ZU Taster betätigt soll das ZU Relais für 30 sec schließen
Wird wärend des AUF Vorgangs, die ZU Taste gedrückt soll der AUF Vorgang unterbrochen werden,
nach nochmaligen drücken des ZU Taste soll wieder 30 sec das ZU Relais schließen!
Wird wärend des ZU Vorgangs, die AUF Taste gedrückt soll der AUF Vorgang unterbrochen werden,
nach nochmaligen drücken der AUF Taste soll wieder 30 sec das ZU Relais schließen!
Das ganze soll auf 12V Basis funktionieren!
gruß
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pre78 am  2 Okt 2009 19:30 ]
BID = 638036
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 638038
pre78
Sorry!!
Hab mich schon länger mal angemeldet und jetzt erst wieder einen Beitrag geschrieben!!
Und den Beitrag mit KFZ hab ich jetzt erst vor einer Minute gelesen!!
Nur noch,
gibt´s da einen bestimmten Grund??
Danach könnt ihr meinen Beitrag löschen!!
Martin
BID = 638042
Ja, da gibt es sogar mehrere Gründe.
Zum einen wären da die entsprechenden Gesetze, in Deutschland die StVZO, in anderen Ländern die dort geltenden Gesetze, die, basierend auf einer EU-Verordnung, eine EMV-Prüfung für Geräte fordern die am Bordnetz eines Autos betrieben werden. Deswegen befindet sich auf jedem Teil mittlerweile eine e-Prüfnummer. Es könnte zu Störungen im Bordnetz kommen. Diese Prüfung ist für Selbstbauten praktisch nicht zu bekommen da die Prüfung sehr teuer ist.
Dann kommen rechtliche Bedenken der Anwälte des Forenbetreibers was die Haftung angeht.
Darüberhinaus gab es einige unerfreuliche Reaktionen einiger Autobastler die nicht so einsichtig waren wie du. Sei es das massenweise erstellen von sinnlosen Beiträgen, persönliche Beleidigungen usw.
Daraufhin haben wir uns dazu entschlossen diese Themen auszuklammern.
In deinem speziellen Fall kommen auch noch Sicherheitsbedenken dazu. Das Verdeck müßte in so einem Fall eine Blockierung, z.B. einen Kopf zwischen Frontscheibenrahmen und Verdeck, erkennen und entsprechend reagieren. Bei manuellen Betrieb ist ja immer jemand dabei der das Verdeck anhalten kann indem er den Finger vom Taster nimmt.
Viele Dank für den Verständniss!
EDIT: Ähm...
Eine dieser Reaktionen die wir absolut nicht abkönnen, und die zu diesem harten Durchreifen geführt hat, ist auch das nachträgliche Umdichten der Anfrage in andere Gebiete, wie z.B. vom Cabriodach in eine Garagenlichtkuppel!
Verar***en können wir uns nämlich ganz gut selber!
Daher geschlossen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Okt 2009 19:36 ]
BID = 638044
pre78
Danke für die Info!
Hab jetzt zwar das Thema geändert aber da hatte ich noch nicht deinen Beitrag gelesen!
Wenn der Themen wechsel nicht reicht (rechtliche Bedenken) dann bitte Beitrag löschen!!!
lg
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476872   Heute : 10268    Gestern : 22017    Online : 497        23.11.2026    15:07
