Kleine Schaltung für Auswertung von Beschleunigung
Serverzeit: 22 11 2026  19:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 637258
mario.rosenberger
Hallo Gemeinde,
Ich wollte fragen, ob jemand ein Bauteil oder Schaltung kennt, die eine Beschleunigung einer Frequenz (Vom Weggeber des Autos) erkennt und je nach dem eine Spannung ausgibt. Meinetwegen bei positiver Beschleunigung eine positive Spannung und bei negativer entsprechend negative Spannung. Oder bei konstanter Frequenz von mir aus 3V ausgibt und bei negativer bis 0V und bei positiver bis 6V. Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen
Vielen Dank schonmal
BID = 637259
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
mario.rosenberger hat am 29 Sep 2009 09:26 geschrieben :
... Vom Weggeber des Autos ...
Ich fürchte, ja...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Sep 2009  9:30 ]
BID = 637317
DonComi
Damit meint er sicherlich die Tachowelle.
Allerdings sollte bekannt sein, dass derlei Basteleien hier unerwünscht sind.
Wozu soll das denn dienen?
Und was genau versteht man unter "Beschleunigung einer Frequenz"? Ich meinte zwar zu wissen, was du meinst (nämlich die Änderung der Frequenz in einer bestimmten Zeit, also df/dt) aber so einfach soll es dann doch nicht gehen .
BID = 637322
DonComi hat am 29 Sep 2009 14:23 geschrieben :
Nein,meint er nicht.
Tachowellen gibts schon seit vielen Monden nicht mehr.
MAcht man mit Impulsgebern,die eine der Geschwindigkeit (oder korrekterweise der Drehzahl der Getriebeabtriebswelle) proportionale Frequenz liefern.
Ein Tacho ist im Prinzip also nur ein Drehzahlmesser,dessen Skale freundlicherweise in Km/h kalibriert wurde.
BID = 637331
mario.rosenberger
Genau, das wichtigste habt ihr ja schon zusammengetragen
Ich habe die Weggeber im Auto, die je nach Geschwindigkeit andere Frquenzen rausgeben und die änderung der Frequenz (df/dt)will ich über eine Spannung "sichtbar" machen. Aber wahrscheinlich gibt es dafür nichts vorgefertigtes, oder? Ich habe bloß auch keine Idee wo etwas ähnliches verwendet wird...
BID = 637341
Bartholomew
Nimm einen Beschleunigungssensor, dann brauchst Du noch nicht mal an der Bordelektronik rumbasteln.
BID = 637342
LeoLöwe reloaded
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenz-Spannungs-Wandler
Und hier: http://www.national.com/pf/LM/LM2917.html
Google müsste dazu sicherlich auch noch Schaltungen finden. In der Regelungstechnik gibt es solche Wandler auch, die stecken dann in einem Hutschienen-Gehäuse. Allerdings sprengt das sicher jeden (Kosten-)Rahmen, auch weil dort andere Spannungen verwendet werden.
Das Problem wird eher sein, die Beschleunigung damit anzuzeigen. Die Bausteine geben nur eine Spannung proportional zur Frequenz aus, ob sich die Frequenz ändert ist den Bausteinen egal.
Du müsstest also einen Wert speichern und nach einer bestimmten Zeit mit dem aktuellen Wert vergleichen. Je nach Differenz wird dann deine Ausgangsspannung erzeugt.
Soetwas kann man sicher auch analog lösen, das wäre nur sehr aufwendig. Viel einfacher geht es, wenn du einen Beschleunigungssensor verwendest, der dir gleich das gewünschte Signal liefert. Alternativ könntest du auch auf einen kleinen Controller ausweichen, der die Frequenz direkt verarbeiten kann. Der könnte dann auch gleich die Ansteuerung von einem LCD o.ä. übernehmen.
BID = 637355
Bartholomew
So aufwendig ist ein als Differenzierer beschalteter OP nun auch wieder nicht...
http://www.vias.org/mikroelektronik/oa_differenzierer.html
BID = 637364
Der Beschleunigungssensor wäre die beste Möglichkeit, nur so lässt sich ein unzulässiger Eingriff in die Bordelektronik (StVZO) verhindern.
Ich frage mich allerdings wofür man sowas braucht, bei den meisten Autos merkt man eindeutig ob man langsamer oder schneller wird
BID = 637384
GeorgS
Dieses
Vorhaben ist überflüssig wie ein Kropf,
für diese phys. Größe hat jeder ein Gesäß!
Bzw. beim Motorrad die Arme/Fingermuskulatur.
Georg
Zum Differenzierer:
Ich erinnere mich dunkel an Aussagen zur Technik
der Analogrechner.
Da Differenzierer nicht zuverlässig sind, werden
alle Gleichungssysteme so umgewandelt, daß man
sie mit Integrierern absetzen kann.
Das Problem war die Drift, aber das weiß ich nicht
mehr so genau.
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 29 Sep 2009 19:38 ]
BID = 637389
DonComi
@Kleinspannung:
> "Tachowellen gibts schon seit vielen Monden nicht mehr."
Siehste, wie ich sagte, hat es nur Vorteile, aus vielen Bereichen Leute zu haben. Bei Autos bringt mir das Wissen über irgendwelche Leiterplatten auch nix
BID = 637410
mario.rosenberger
Erstmal ist das Ding nicht für den Straßenbetrieb gedacht, aba ich gebe zu, dass dieser Thread das Potential bietet solche Eingriffe in die Fahrzeugtechnik zu ermöglichen. Es ist eher zur Erfassung dieser Werte im Rennbetrieb zur Abstimmung. Daher auch nicht ganz unsinnig.
Das mit dem Controller wäre eine Idee, allerdings brauche ich dann wen, der programmieren kann
BID = 637423
LeoLöwe reloaded
Für genauere Abstimmungen wäre ein Beschleunigungssensor sicher die bessere Wahl.
Die reine Wellendrehzahl sagt ja noch nichts über die Beschleunigung aus. Wenn du auf nasser Fahrbahn aufs Gas trittst, hast du wahrscheinlich keine Beschleunigung, auch wenn die Anzeige anderes verspricht.
Die Beschleunigungssensoren gibt es inzwischen schon recht preiswert mit guter Auflösung.
Schau dir z.B. mal diesen Baustein an: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/10221.pdf
Hier als komplettes Modul mit digitalem Ausgang: http://www.lipoly.de/index.php?main.....=5612
Ein paar Fallstricke fallen mir spontan noch ein:
- Befestigung im Fahrzeug, der Sensor muss natürlich passend ausgerichtet und stabil montiert werden. Bei der Ausrichtung hilft dir eventuell der Sensor vom Airbag, meistens ist da ein Pfeil drauf.
Dieser Sensor ist schon genaus ausgerichtet, die Ausrichtung könntest du also einfach übernehmen.
Komm aber bitte nicht auf die Idee, diesen Sensor "anzuzapfen", oder irgendwelche Blechlaschen mit unter die Schrauben zu basteln.
- Die Spannungsversorgung. Über den Zigarettenanzünder o.ä. bekommst du alles, nur keine saubere Gleichspannung. Wie es mit dem Betrieb von selbstgebastelten Geräten im Auto aussieht, weiß ich nicht.
- Anzeige/Auswertung der Daten - hier wird wieder ein Controller fällig.
Dafür gibt es zig Tutorials, deine Anwendung ist auch nicht sonderlich schwierig umzusetzen.
Ansonsten schau mal einen Post über dir, irgendwer hat mal behauptet, dass der sowas kann
BID = 637686
mario.rosenberger
Ok, danke an euch alle für eure Hilfe
BID = 637930
Peda
Hat schon jemand überlegt, was passiert wenn das Fahrzeug schief steht ?
Diese Beschleunigungssensoren messen auch die Erdbeschleunigung, die im Allgemeinen gar nicht so niedrig ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459908   Heute : 15279    Gestern : 20435    Online : 625        22.11.2026    19:22
