Miele SpüMa TURBOTHERMIC G 579 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geringer Wassereinlauf
Serverzeit: 21 11 2026  15:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele TURBOTHERMIC G 579 SC --- Geringer Wassereinlauf
Suche nach Miele
BID = 637578
CMark
Defekt : Geringer Wassereinlauf
Gerätetyp : TURBOTHERMIC G 579 SC
S - Nummer : 13/16052748
Typenschild Zeile 2 : G-679 SC-U
Typenschild Zeile 3 : 230 V - 3,0 KW - 16 A
seit einigen Tagen kommt nur noch wenig Wasser in die Maschine.
Sieb gereinigt.
Druck geprüft.
Umstellung auf Niveauregelierung bringt nichts.
Magnetventil schließt nach ca. 3 Minuten.
Nach meiner Meinung liegt es an einem der beiden Magnetventile.
Weiß jemand Rat.
Lohnt sich Reparatur und mit welchen Kosten muß man rechnen.
Claus
BID = 637585
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo CMark, aka Claus,
willkommen im Forum (obwohl viele wohl eher die alte DMark wieder hätten)
Wie viel Wasser kommt denn aus dem Wasserhahn, an dem sonst die Maschine
angeschlossen ist? (Bitte mal "Eimertest" *) machen und Ergebnis in Liter/Minute
hier melden).
*) https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Welche Typenangabe ist jetzt richtig: "G 579 SC" oder "G 679 SC-U"?
(Typenschild ist oben rechts auf der leicht geöffneten Gerätetür zu finden.)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 637622
CMark
das Typenschild befand sich auf der Rückseite : G-679 SC-U
10 ltr. in 28 sec.
gruß
Claus
BID = 637661
Gilb
Hallo Claus,
die G 679 SC u hat nur ein Ventil für den Wasserzulauf und dieses ist in dem
grauen Kästchen am Anfang des Zulaufschlauchs.
Wenn dort das Siebchen sauber ist und das Ventil beim Wasserholen auch die
volle Netzspannung bekommt (kann man vorne rechts im Gerätesockel messen),
dann wird das Ventil (dessen Gummimembran ist dann gerissen) defekt sein und
Du benötigt einen kompletten neuen Zulaufschlauch, da es das Ventil nicht
einzeln gibt (Sicherheitsgründe).
Ersatzteile bekommst Du, unter Angabe der Gerätedaten, bei Miele oder einem
ihrer Fachhändler an Deinem Wohnort.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437772   Heute : 13541    Gestern : 29111    Online : 529        21.11.2026    15:20
