1 Lampe 2 Schalter (Keine Wechselschaltung) wie dann??
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) schalter (25992)
BID = 637571
mörvi
ich besuche zur zeit eine Berufsfachliche Schule (in Fachrichtung Elektronik).
Unser Theorie Lehrer hat uns heute ien aufgabe gestellt.
Habe schon gerätslet und viel gezeichnet aber i-wie kommt dann doch nix bei raus XD.
Also vielleicht könnt ihr mit helfen
Folgende Aufabeg ist zu lösen
Man hat eine Lampe und 2 Schaltstellen.
Also z.b. im Flur eine Lampe vorne ein Schalter und hinten.
Es soll jeweils getrennt das Licht an und ausgeschaltet werden können.
Es soll acuh wenn vorne das licht angemacht wurde es von hinten ausgemacht werden können(also wenn man in dne flur reinläuft vorne *KLICK* an und dann hinten *KLICK* aus)
Habe mir glecih gedacht Wechselschaltung klar.
Aber er hat gesagt ohne Wechselschalter(keine Wechselschaltung) wir sollen 2 Ausschalter verwenden.
Er hat uns auch einen tipp gegeben das es mehrere Ausschalter arten gibt.
Habe auch schon danach geschaut aber nix gefunden.
Kann mit jemand von euch helfen ??
Stromlaufplan äufgelöst würde mir reichen.
Vielen dank
Mörvi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mörvi am 30 Sep 2009 14:37 ]
BID = 637584
GeorgS
Alternative wäre evtl. Stromstoßschalter
mit Tastern oder Wischerschalter.
(Das sind auch im Prinzip Ausschalter)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 638107
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo mörvi,
hast Glück, daß ich die Äquivalenzen gerade vor einigen Tagen nochmal durchgesehen habe und ich denke, der Lehrer meint wohl mehrpolige Ausschalter und etwa dieses:
1.Wechselschaltung aus NAND-Gliedern (ca. Seitenmitte):
http://www-tet.ee.tu-berlin.de/lehr.....t.pdf
2.NAND-Glieder aus Ausschalter=Öffner (ca. oberes Seitenviertel)
http://www.digital.hs-heilbronn.de/.....a.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am  3 Okt 2009  5:24 ]
BID = 638116
ego
Solche Lehrer liebe ich!
Es gibt Ausschalter- Wechselschalter und Taster. Letztere als öffner, wechsler oder schliesser.
Ohne zur hilfename weiterer Bauteile funktioniert deine Schaltung nur mit Wechselschaltern, ansonsten halt wie schon beschrieben mit einem Stromstosschalter und zwei Schliessertastern.
Sämtliche weitere versuche das Problem zu lösen schenke ich mir aufgrund fehlendem Praxisbezugs.
BID = 638120
rasender roland
Wenn ich die Aufgaben der Azubis bei uns im Betrieb,
und diese hier als Beispiel nehme.
Muss ich sagen das vielen Lehrern der Praxisbezug völlig fehlt.
Und viele die Aufgaben die sie stellen, selbst nicht verstehen.
Arme Lehrerschaft
Rasender Roland
BID = 638149
mörvi
WA WA WA
gestern da hatten wir wieder theorie.
hat er gesagt sowas kann man mit 2 ausschaltern nicht machen.
des funzt net.
Der hat uns etwas verascht.
einer bei mit in der klasse hatte uch gesagt das geht nciht aber er hat gesgat doch natürlich und wir haben geglaubt.
naja was i-wie lsutig habe ihm 3 möglcihekiten genannt
einmal mit dem LOGO einmal die Stromstoßschaltung und eine schaltung mit 4 ausschaltern muss man halt immer 2 ausschalter betätigen um das licht an oder aus zu machen wusste das man das nicht verwendet hätte aber funktioniert XD
naja egal trotzdem vielen dank für eure antworten
BID = 638189
posinega
Ehrwürdige Beratungsresistenz und Heilige Ignoranz!
Die Lösung wurde auf dem Tablett serviert. Korrigiert mich bitte und sagt mir wo der Fehler liegt:
Theorie Lehrer
stellen Theorieaufgaben. Gefordert wird eine Wechselschaltung mit nur
1.
zwei Auschalter
und die Lösung ist:
2.
?! also andere Auschalterart, (nicht der einfache, also der mehrfache!)
3.Wie Du eine NAND-Schaltung mit Ausschalter nachbilden kannst steht im Link:
4.Wie Du mit NAND-Gliedern eine Wechselschaltung aufbaust, steht im anderen Link.(ca. Seitenmitte):
5.Und für alle anderen, die nicht glauben daß es mehrere Auschalterarten gibt:
http://www.hager.de/e-katalog/sh463.....9.htm
Und wenn ein hundertpoliger gebraucht würde, geht doch!
BID = 638227
rasender roland
Ich sehe dort Wechselschalter und keine Ausschalter.
Wäre mir für eine Flurbeleuchtung (wie mörvi als Beispiel angeführt hat)
nicht praxisnah.
Sicher kann ich meine Badewanne auch mit einem Schnapsglas füllen.
Aber ich kann auch einen Eimer nehmen, oder den Hahn aufdrehen.
Rasender Roland
BID = 638388
posinega
@rasender Roland
Ja, und diese Wechselschalter kannst Du mit den NAND-Gliedern, die ihrerseits aus Ausschalter bestehen, nachbilden!
Das ist eine praxisferne, aber gültige Lösung, und nur darum geht es!
Werner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: posinega am  4 Okt 2009 16:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475742   Heute : 9138    Gestern : 22017    Online : 770        23.11.2026    13:17
