Löten von ICs u.Transistoren
Serverzeit: 13 10 2026  20:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037) transistoren (8074)
BID = 45261
thomibleu
Wie ich aus einer anderen Rubrik gelernt habe, sollte man beim Austauschen von Halbleitern nicht unbedingt mit Fassungen arbeiten, schon gar nicht in HF Stufen! Ich habe aber immer Angst beim Einlöten, dass mir das Halbleiterelement zu heiss wird!
Ich verwende prinzipiell immer ein Schnabelzange auf der Fronteseite der Platine, aber man hat ja nur 2 Hände und oft ist wenig Platz.
Wer kann mir einen guten Tip geben?!
Danke+Gruss Thomibleu
BID = 45280
Carsten_eutin
hi,
also ein guter Platinenhalter ist schon viel wert... ansonsten schau dir bei 'C' mal dritte hand mit lupe an... (kann man leicht selber bauen)...
gruß,
carsten
BID = 45296
tixiv
Also bisher ist mir NOCH NIE ein Bauteil durch das Löten kaputt gegangen, und ich mach das wirklich schon ziemlich lange. Die Tips in den Anfängerbüchern nach dem Motto "Nicht zu lange Löten, Zange zum Schutz nehmen blabla" sind nur gut gemeint, damit keiner wenn er noch nicht richtig löten kann ne halbe Minute an dem Bauteil rumbrät. Aber wenn Du halbwegs löten kannst, dann mach Dir keine Sorgen: Das passt schon! Du kannst ja spasseshalber mal so lange an nem BC548 oder irgend wat billigem was Du grade rumzufliegen hast mal so lange Löten, bis er kaputt ist. Du wirst erstaunt sein, wie lange man da braucht!
BID = 45297
thomibleu
Der Tip ist ja ganz gut, aber es geht mir mehr um die Wärmeableitung oder ev. Schutz gegen statische Aufldg.
..oder wie halte ich 8 Beinchen mit einer Zange gleichzeitig fest, wenn die auch noch in Kreisform angeordnet sind !?????
Danke Thomibleu
BID = 45309
thomibleu
..danke Du hast mich mit 'Mut' gestärkt!
Gruss Thomibleu
BID = 45382
Raphael
ich bin ja auch noch Anfänger in der Elektronik aber ich würde sagen das A und O beim löten ist folgendes:
Halte den Lötkolben erst an den Pin bzw. an das Lötauge, wenn du unmittelbar darauf Lötzinn zuführst. Wenn du den Lötkolben ohne Lötzinn an das bauteil hälst wird sehr viel Hitze über den "Pin" an das Bauteil übertragen...
Aber eigentlich gehen wie bereits weiter oben gesagt die Bauteile wirklich nicht soooo schnell zu Bruch..
Raphael
BID = 45399
chilla
ich hab mal gelesen, dass man mit dem Lötkolben auf keinen Fall den zu lötenden Pin berühren soll.
Aber da halte ich mich garnicht dran.
Überhaupt ist mir beim Löten noch kein Teil zerschmort. Auch mit ESD hatte ich bisher noch keine Probleme
mfg CHillA
BID = 45502
Normale Si-Transistoren halten temperaturmäßig einiges aus, sodaß man keine besonderen Vorsichtsmaßmahmen ergreifen muß.
In der Serienfertigung z.B. werden die Platinen über eine 250°C heiße doppelte Lötzinnwelle gefahren.
Wichtig ist, daß der Lötkolben heiß genug ist, damit das Löten schnell geht. Beim temperaturgeregelten stelle ich meist etwa 310°C ein.
Zum schnelleren Abkühlen darfst Du pusten. Das macht die Industrie auch.
Auch das Flußmittel spielt eine Rolle.
RMA = "Rosin Mildly Activated", kann man praktisch nur für vergoldete oder weniger als ein Jahr alte Teile brauchen. Sonst ist die Oxidschicht zu dick.
Das im normalen, auch für Reparaturzwecke benutzten "Radiolot" verwendete Flußmittel ist RA = "Rosin Activated".
Die ESD-Problematik sollte man abwer ernst nehmen und für einen Potentialausgleich (mit Widerstand!!!!) zwischen Lötspitze und Schaltung sorgen. Nicht alle durch statische Elektrizität gefährdete Bauelemente sind so robust wie Leistings-MOSFETs. Besonders HF-Transistoren und analoge ICs sind gefährdet.
Eine Beschädigung durch statische Elektrizität muß sich nicht durch Totalausfall offenbaren.
Vielleicht rauscht das Teil nur zu stark, oder die HF-Verstärkung ist schlecht, obwohl der Transistortester o.k. meldet. Solche Fehler sind schwer zu finden, und deswegen ist es am besten, sie zu vermeiden.
BID = 45771
chilla
@perl:
muss mal einen experten fragen:
hab mal gelesen, dass andere Leute zum ablöten ganzer Platinen (Ausschlachten) einen Heißluftföhn nehmen. Hab das auch mal probiert, aber da braut man so lange, bis das zinn schmilzt, dass ich denke, dass Bauteile das vielleicht nicht überleben.
oder geht das doch, oder gibt es noch andere verfahren? (ausser einer teuren entlötstation)
BID = 46914
Mafiahamster
das mit dem Heißluftfön ist schon richtig.
Versuch mal ein SMD-Bauteil mit nem Lötkolben zu tauschen, geht fast nicht. Wenn man den Lötkolben quer draufhält hat man lauter Brücken.
Mit dem Fön macht man kurz alles heiss und kann dann mit einer Pinzette das Bauteil bequem abnehmen.
BID = 46921
chilla hat am  2 Jan 2004 12:49 geschrieben :
@perl:
hab mal gelesen, dass andere Leute zum ablöten ganzer Platinen (Ausschlachten) einen Heißluftföhn nehmen. Hab das auch mal probiert, aber da braut man so lange, bis das zinn schmilzt, dass ich denke, dass Bauteile das vielleicht nicht überleben....
Du kannst die ganze Platine auf 120°C vorwärmen, dann ist es bis zum Schmelzpunkt des Lötzinns bei etwa 190°C nicht mehr so weit. Trotzdem sind natürlich Beschädigungen der Bauteile möglich. Auch beim Zusammenlöten der Platinen kann einiges passieren.
Im Übrigen halte nicht viel vom Ausschlachten auf diese Art, denn die erhitzten Platinen verströmen doch erhebliche Mengen unangenehm riechender und möglicherweise gesundheitsschädlicher Dämpfe.
BID = 46982
chilla
Danke erstmal.
Ohhhh.... na da werd ichs doch lieber lassen, und mir ein ordentliches Entlötwerkzeug zulegen.
Danke für den Hinweis!
mfg CHillA
BID = 47980
catweasel
1. Lötwerkzeug: Grundsätzlich nur Lötstationen mit fester Temperatur oder regelbarer Temperatur verwenden. Diese sind meist auch geerdet.
2. Lötvorgang: Lötpad UND Anschluß kurz erhitzen, Lötzinn zuführen, Lötstelle noch KURZ ( 1 sec.) weiter erhitzen, abkülen lassen. Mit etwas Übung dauert das ganze max. 3-4 sec.
3. Lötspitze: Auch SMD-Pads möglichst mit dicker Spitze löten, da dabei im Gegensatz zu SMS-Nadeln die Temperatur schnell übertragen werden kann.
4. Entlöten: Bedrahtete Bauteile mit Entlötstation oder guter Entlötpumpe ( z.B. Soldapullt) und Entlötlitze ( gibt's auch Qualitätsunterschiede). SMD-Bauteile mit Entlötlitze und Entlötklinge. Bei hochpoligen SMD-ICs mitEntlötlitze Lötzinn entfernen und dann mit Entlötklinge unter die Bauteilanschlüsse. Beim auslöten mit einem Heißluftfön sollte dieser Temperaturgeregelt sein. Falls das IC defekt ist, kann man die Anschlüsse auch mit einer Trennsäge direkt am IC-Gehäuse absägen und dann die einzelnen Pins ablöten. Unbedingt eine Trennsäge und nicht eine Trennscheibe benutzen, da die Trennsäge seitlich glatt ist und die abgesägten Anschlüsse auf den Pads mechanisch nicht belastet.
BID = 47983
chilla
hab mal in einem alten ELV-Journal einen 5-Seitigen Bericht über löten gefunden. muss ich mal scannen.
mfg CHillA
BID = 48177
chilla
Also, hab mal gescannt (war ganzschön ne arbeit...)
Hab um die Größe im Rahmen zu halten die Bilder duch ein Texterkennungsprogramm gejagt, wodurch das Layout ein wenig verzerrt sein kann.
mfg CHillA
Hochgeladene Datei : Wissenswertes übers Löten.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193405923   Heute : 12681    Gestern : 14409    Online : 286        13.10.2026    20:49
